螺距问题
螺距问题
zj6366502
zj6366502
电梯直达
发表于 2011-6-6 22:55
倒序浏览
飞机按照说明书调完 发现刚推油门的时候就是转数比较低油门摇杆大约是1/5吧,飞机的螺距是负的 之后再往上推点油门螺距才到0. 但是如果吧刚推油时的负螺距调成0的话 ,切3D飞以后油门中点就不是0螺距了 ,相互矛盾了 怎么办? 是不是把普通模式的螺距曲线调一下会好点,但是就和说明书上的螺距曲线不一样。不太懂 我飞的是华的450D01 炸坏了
舵机
买了新的 舵臂总是安不到最佳状态用控调的水平, 螺距就成这样 不会调了。
关于头罩的问题
2016-04-18
hpi求大神指导 跪谢
2016-03-24
H P I 4.6 的调试问题
2016-03-22
130X 不会设置啊 D10控
2016-01-31
我的飞机转速很低 飞机没劲是什么原因
2016-01-12
场外用的电池包在什么地方买呢 我找不到啊 好心人给个链接吧
2014-08-24
亚拓电机通电后 滴滴滴滴 一直响 推油门没反应是什么原因
2014-06-25
大桨 好坏有什么区别了?
2014-04-17
飞机掉的水里会不会飘起来啊?
2014-04-12
977到货跟各位说说自己的感受
2014-03-31
【论坛活动大全】
苍天小鸟
苍天小鸟
发表于 2011-6-6 23:49
一般到50%是0度 不然在地上就飞起来了
【论坛帮助】
飞狼猫
飞狼猫
楼
发表于 2011-6-7 01:59
- -设置中点角度为0不就行了 真是的
zj6366502
zj6366502
楼
发表于 2011-6-7 13:15
我就设置的油门中点 0度 但是在普通模式下 刚推油的时候螺距是负的。
一般到50%是0度 不然在地上就飞起来了 意思是油门推到50的时候螺距应该是0度? 那意思不到50螺距负的是正常?
ly86406536
ly86406536
楼
发表于 2011-6-7 13:20
你正常模式的油门曲线中点不会是50%的油门的。。3D油门的油门才是50%。所以是0螺距。3D油门模式舵机角度90%。油门50%是0螺距
唐山小伙
唐山小伙
楼
发表于 2011-6-7 14:18
悬停与3D时的螺距曲线 是互不冲突的。。可以独立设定。
当然 有些高手习惯悬停与3D 螺距曲线大致一样。。
