查看: 2847|回复: 29
如何用车床开20-30的孔?
发表于 2011-6-6 23:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何用车床开20-30的孔?钻头不够大,内孔焊接车刀的话又深部进去,咋处理呢?
发表于 2011-6-6 23:09 | 只看该作者
动力刀头 ..上铣刀
 楼主| 发表于 2011-6-6 23:10 | 只看该作者
没有其他更好的办法了么?
多深的洞呀,搞把长的刀再搞呀!
发表于 2011-6-6 23:16 | 只看该作者
多深的孔啊 自己做一把内孔刀 就行了啊
 楼主| 发表于 2011-6-6 23:17 | 只看该作者
不很深,焊接的内孔刀进不去,总是刀尖的下面卡在内圆壁上,是不是要用自己做的那种能放小刀头的类似镗刀才行哦
 楼主| 发表于 2011-6-6 23:18 | 只看该作者
明白了,内孔刀,3ku 回头做,MS倾斜刀头的能开的孔更小一些
发表于 2011-6-6 23:23 | 只看该作者
1、把内孔刀刀杆焊长
2、用20-30的锥钻
发表于 2011-6-7 00:18 | 只看该作者
自己磨一把刀就可以的。
发表于 2011-6-7 00:27 | 只看该作者
有带莫氏锥度的钻头,直接上在尾顶。大概十几元一支,20-30应该有这个尺寸。
发表于 2011-6-7 02:37 | 只看该作者
楼上说的正理,这种钻头真的不贵
发表于 2011-6-7 07:41 | 只看该作者
镗孔刀啊!
发表于 2011-6-7 08:03 | 只看该作者
直接用锥柄钻头
发表于 2011-6-7 09:02 | 只看该作者
楼主的意思是不是镗刀的 后角 太小了,顶到孔壁上了??
 楼主| 发表于 2011-6-7 10:12 | 只看该作者
恩,是这个意思不过不是后脚,是刀太厚,刀的下面顶到了孔壁上了,钻了孔没法修正
发表于 2011-6-7 11:08 | 只看该作者
刀太厚,磨啊!
 楼主| 发表于 2011-6-7 13:29 | 只看该作者
回去买砂轮机,嘿嘿
发表于 2011-6-7 13:41 | 只看该作者
磨刀呗。
发表于 2011-6-7 15:10 | 只看该作者
在14的孔里车过槽:em15:
5MM孔里也车过槽
