查看: 1119|回复: 6
450pro十字盘舵机调整
发表于 2011-6-7 18:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天卖了pro空机,一切顺利 到试飞时发现不对劲了 ,我向右打舵,飞机往左侧飞,正好相反,发现舵机运动方向反了,都是不管怎么调都没用,操作遥控左右侧飞  动作一直都是反的,原来的飞机舵机臂是向前的,pro的舵机臂是面向后的所以动作正好反了,但是推油门什么的动作都一致,就是左右侧飞是相反的!怎么能给调过来呢?
发表于 2011-6-7 18:49 | 只看该作者
在SWASH  MIX的选项里  也就是十字盘的选项里   把副翼的数据调成反的,打个比方你现在副翼的数值是+60  你给调节成负60就OK了
发表于 2011-6-7 18:57 | 只看该作者
楼上正解!
 楼主| 发表于 2011-6-7 18:57 | 只看该作者
回复 沙发 最爱灰机 的帖子
如果没有这个选项怎么办呢?能不能调换舵机的其中两根线
发表于 2011-6-7 19:08 | 只看该作者
原帖由 baspbarrt 于 2011-6-7 18:57 发表
不会吧,应该有这个功能吧,反正我的有啊,我是DSX9
 楼主| 发表于 2011-6-7 19:39 | 只看该作者
回复 地板 最爱灰机 的帖子
我的控没有 功能有点少, 调换两根线,让舵机反转不行么?
发表于 2011-6-7 19:40 | 只看该作者
原帖由 baspbarrt 于 2011-6-7 19:39 发表
不行 这样螺距也会反
