查看: 6329|回复: 16
GOTECK9257电路板修复一例及电脑主板的代换MOS管
发表于 2011-6-8 15:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
300左右起落的9257, 电机电刷磨损,空中死舵。后将一空心杯转子烧坏的电机后盖移植过来,电机试机时,空载电流30mA,成功。但装上后,发现一个方向转速正常,而反向速度很慢!估计是把驱动电路烧了。打开后盖,是H桥驱动电路,按常识,以为是三极管驱动,网上买了Y1,Y2三极管。 哪知道,拆下一量,NND,居然是MOS管!二个N管和二个P管构成的H桥驱动,烧一个N管。咋办,手边没这么小的MOS管??想到手边的的废弃电脑主板,很快就找到合适的MOS管,拆下焊上,一次成功!!
顺便说一句,电脑供电部分的大功率MOS管可用于电调,按型号网上查下参数便可,板上的小MOS管有N管也有P管,参数不易查得,但一般可直接用于舵机电机驱动。注意,主板上相同封装的还有三极管和双二极管,要用表打一下,确定是MOS管再代换:em15:
[ 本帖最后由 luft 于 2011-6-8 15:54 编辑 ]
H桥驱动,2个P管,2个N管
H桥驱动,2个P管,2个N管
主板上拆下一堆SOT23封装的MOS管
主板上拆下一堆SOT23封装的MOS管
把代换管焊上,焊工很差哦
把代换管焊上,焊工很差哦
主板电源大功率MOS管
主板电源大功率MOS管
小功率MOS
小功率MOS
发表于 2011-6-8 16:23 | 只看该作者
这个技术!
发表于 2011-6-8 16:28 | 只看该作者
高手 请教 1个主板就1个小MOS管吗 具体型号能详细看一下吗 图片上的太小看不清楚 谢谢!!1
发表于 2011-6-8 16:30 | 只看该作者
请教 用表打一下 怎样确定是MOS管
 楼主| 发表于 2011-6-8 16:44 | 只看该作者
原帖由 jxzyt31 于 2011-6-8 16:28 发表
1个?20个都不止,型号不用看了,看得出也不一定查得到,反正电脑上用的耐压参数用在舵机上是够的,电流看个头,差不多个头就差不多的。只要确定N沟道,P沟道,及引脚定义,一般就可以用了。用表打MOS管的技术,请看本坛高手的贴子:http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=399148&page=3#pid6264244
[ 本帖最后由 luft 于 2011-6-8 16:46 编辑 ]
发表于 2011-6-8 17:54 | 只看该作者
牛人啊,我还只会换电位和电机,唉
发表于 2011-6-10 11:31 | 只看该作者
LZ又给大家奉献了一个实用经验,早已尝试过,完全属实。
发表于 2011-6-26 21:39 | 只看该作者
又是实用一招!
发表于 2011-6-27 13:14 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-6-27 13:54 | 只看该作者
这个技术不错,顺便问一下,这个舵机是不是有模拟和数字两个版本?
发表于 2011-7-26 12:44 | 只看该作者
不错的经念
发表于 2011-7-26 17:35 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-7-26 18:41 | 只看该作者
嘿嘿,家里有好几块电脑主板。这下可以给舵机回春用了。
发表于 2012-3-28 12:29 | 只看该作者
不错,是好办法。可代换的元件不光电脑主板有,其它废旧设备中有时也能找到一些的。
发表于 2012-7-26 22:06 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2012-8-10 11:43 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-8-29 10:11 | 只看该作者
高手啊,懂懂电路就是好,感谢分享啊ing
