查看: 1119|回复: 7
塞斯纳基本配置
发表于 2011-6-8 19:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
辉胜SG90 9g舵机(超长线型25CM)
30A 无刷电调
A2212 KV1400
1300MA 20C 11.1V
独立平衡充电器 Life-3s-2a 专充
冲五钻特价!FUTABA“Y”型舵机延长线
这样行不?还缺点啥不啊?
发表于 2011-6-8 21:47 | 只看该作者
多大的塞斯纳?看楼主的像是1.2米左右的吧。电池可以配更大一些的,一来续航时间长一些,二来避免头轻。另外电机可以用更大一些的:一来夏天的时候不容易高温,二来加重头部重量
发表于 2011-6-8 22:13 | 只看该作者
电池推介 2200毫安的  20c左右 这个设备可以了  可以很悠哉的飞啦~  lz 一些小配件多买一些 总会用到 :em15:
 楼主| 发表于 2011-6-9 08:17 | 只看该作者
感谢,那就上了哦!
发表于 2011-6-9 09:51 | 只看该作者
谁家的塞斯纳?如果是翼展1米不到,起飞重量600克左右的,那么电池就别用2200的了,实在是不合适。另外新手还是选kV900~1000的电机为好,谁都不会希望塞斯纳象战斗机一样快。
发表于 2011-6-9 10:43 | 只看该作者
我的小赛全油门就像战斗机那样快,那个刺激:em19:
发表于 2011-6-9 10:53 | 只看该作者
这套配置可以了,配好浆很悠哉的飞行KV1400配80的浆比较合适
发表于 2011-6-21 20:02 | 只看该作者
和楼主的差不多配置 就是电池小了 不好飞
