查看: 1550|回复: 9
260a有没有替换主电机呀?原厂太贵,太扯淡
发表于 2011-6-9 21:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谁知道260有没有替换的主电机,原厂的一个小小空心杯电机竟然25我买一个370电机才10元,相比较这么小的空心杯电机不值得,谁知道有没有可替换电机呀。
发表于 2011-6-9 22:48 | 只看该作者
建议原厂。高温季节注意温度还是很耐用的。
折腾别的马达也费钱的。最后还没原厂耐用。
当然原厂马达也会买到有质量不好的。所以我不是托:em01:
发表于 2011-6-9 23:31 | 只看该作者
:em17:
发表于 2011-6-10 08:43 | 只看该作者
建议楼主收2手~   那么多烧主板的。
发表于 2011-6-10 14:26 | 只看该作者
一样的大小的玩具飞机的马达,价格便宜量又足
 楼主| 发表于 2011-6-10 22:07 | 只看该作者
楼上,那有给个地址
发表于 2011-6-11 10:16 | 只看该作者
三通机的电机不适合的,一方面是电机直径不对,小三通机一般都用7MM电机。马力也不够。你可以测量下原电机的尺寸再去找找有没替代品
发表于 2011-6-11 16:03 | 只看该作者
主电机不是15块吗?难道我看到的都是副厂的?
发表于 2011-6-12 20:37 | 只看该作者
LZ自己试试就知道了。
尾马达是6mm。自己买几个各种价格的试飞下就知道了。
发表于 2011-6-13 01:58 | 只看该作者
九鹰的还是用原厂的就好,练熟了就不会这么容易坏了,想当初备了一堆备品,现在多组了一台,还有一些备品用不到,就已经换别的机子飞了~~
