查看: 3055|回复: 20
各位飞700E的朋友,凤凰120A电调飞下来温度有多高呀
发表于 2011-6-12 16:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我今天的试飞了,悬停3分钟下来,电调电机都有六,七十度,正常吗
发表于 2011-6-12 17:03 | 只看该作者
不懂帮顶
发表于 2011-6-12 17:11 | 只看该作者
请问用什么测试的60 70°?
发表于 2011-6-12 17:43 | 只看该作者
我用的Log软件察看历史记录~~~ 平均温度40-50度左右~~~
发表于 2011-6-13 03:00 | 只看该作者
原帖由 chenwei5105729 于 2011-6-12 17:03 发表
不懂顶
:em15: :em15: :em15:
发表于 2011-6-13 08:54 | 只看该作者
悬停不应该那么高温度吧。你设定的悬停油门是百分之多少
发表于 2011-6-13 10:30 | 只看该作者
跟我的比较不太正常,我的是飞下来基本没有温度,一点不烫手
发表于 2011-6-13 10:54 | 只看该作者
很有可能是螺距和油门搭配不合理悬停油门65,螺距5度你试试
发表于 2011-6-20 08:50 | 只看该作者
兄弟你的飞机别在飞了。坛子里有好几架700E都着火了,你陈着还没着火前先把凤凰于120A出掉,换个160A的再飞吧。不过然太危险品了。那个大家活可不是玩钱,那是玩命啊!:em15: :em15: :em15: :em15:
发表于 2011-6-20 09:05 | 只看该作者
原帖由 hanzc520 于 20-6-2011 08:50 发表
160的也烧~~~:em15: :em24:
发表于 2011-6-20 16:18 | 只看该作者
我用160的很好,你要就换K要就换160的凤凰,120的赶紧出掉,出不掉做静态展示,120的凤凰千万不要用在700E上面哦
发表于 2011-6-20 16:38 | 只看该作者
原帖由 湖北北辰工程部 于 2011-6-20 16:18 发表
我从第一个120用到现在也没出过问题。以前700E是用80hv的,用普通桨也没问题,用3G桨累一点而已
发表于 2011-6-20 17:53 | 只看该作者
还是劝你把120A的换了吧 我的120A 6月18号变成火凤凰了
发表于 2011-6-20 18:26 | 只看该作者
我的两个凤凰基本3D模式下来温度都在40-60度之间,看环境温度的变化
发表于 2011-6-20 20:09 | 只看该作者
我的凤凰飞下来温热:em19:
 楼主| 发表于 2011-6-20 21:04 | 只看该作者
回复 6楼 miaopeng88 的帖子
我设定悬停螺距6度,油门65
发表于 2011-6-21 11:25 | 只看该作者
看你飞的多暴力 多高的转速  不一样的
反正我的飞法下来 电机比较热  电调温的   气温是22度
发表于 2011-6-21 11:37 | 只看该作者
原帖由 kmmydd 于 2011-6-20 21:04 发表
我设定悬停螺距6度,油门65
悬停螺距不用这么大的,这样的螺距油门没到一半已经悬停了,我的飞机才4-4.5之间
发表于 2011-6-21 19:53 | 只看该作者
设置过低 电调负载反而大。。
