查看: 1000|回复: 14
咨询下这个方案的可行性。
发表于 2011-6-14 16:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
需要加持外径100-160mm直径的钢管用于除垢除锈,因为没什么精度要求。只要能夹住钢管让它转就行。用200mm的厚钢管打上四个眼,拧入螺栓行吗?
动力好说,如果买个卡盘也不能直接用,还得修改。想出这个办法。
这个办法行不?
发表于 2011-6-14 16:58 | 只看该作者
卡盘不用改装 买个反爪就能直接夹持 买个125卡盘吧 你这些问题都解决了
 楼主| 发表于 2011-6-14 17:00 | 只看该作者
车床不行。。最9米长的钢管6米居多。。而且,,钢管长度不等。。。两边夹住。然后上钢丝轮除垢除锈。
[ 本帖最后由 NERV000 于 2011-6-14 17:02 编辑 ]
发表于 2011-6-14 17:03 | 只看该作者
如果加工外园,,,可以用卡爪的外面撑开撑住管子内园.........另一面用中心架找中心固定................可以加工大于导轨长度的管子...........:em19:
用方管焊接4个支架 一个动力架 一个从动夹持架 2个辅助架  用2个卡盘夹住 两头夹住
然后转起来 用角磨机上钢丝除锈片 一下就把一根6米的管子除锈完毕
发表于 2011-6-14 17:06 | 只看该作者
示意图
示意图如下...
两边2个卡盘 一边是动力源 中间2个辅助架
4个架子都可以移动 也都可以固定在地上
既然你有那么多的管子 肯定也有大场地固定这玩意
 楼主| 发表于 2011-6-14 17:08 | 只看该作者
谢谢。
看来还是卡盘合适啊。。。找找看有没卡盘去。。反正不需要什么精度。。退回来一堆钢管,上面来指示让除垢除锈然后涂油:em17: 。下面工人说没法干。。。我们的BOSS让我解决。。
库房里有些机床。没人开,也没人会开那玩意。。
[ 本帖最后由 NERV000 于 2011-6-14 17:10 编辑 ]
发表于 2011-6-14 17:09 | 只看该作者
中间的辅助架 可以用4个滚珠轴承当支点 让钢管在轴承上运动
以前切割厚壁钢管就是那样做的支撑架 很好用
发表于 2011-6-14 17:48 | 只看该作者
回复 7楼 NERV000 的帖子
卖了机床请会干的人,反正机床也不用。
发表于 2011-6-14 17:56 | 只看该作者
速度很慢地旋转还行,速度高了应该在另一端加一个夹持,以防甩动。
发表于 2011-6-14 20:17 | 只看该作者
楼主跟领 导说还要清里面滴
管子里面装上沙子,慢慢转吧:em15:
发表于 2011-6-14 21:02 | 只看该作者
酸洗除锈后三氯乙烯脱脂
简单快捷
请叶工讲解下是否可行
发表于 2011-6-14 21:03 | 只看该作者
现在脱脂好像不让用四氯化碳了
发表于 2011-6-14 21:06 | 只看该作者
楼主是做管线的吗
发表于 2011-6-14 21:07 | 只看该作者
用四只不要的推车脚轮,两两平行倒置固定,做成前后两个架子,将钢管放在上面,可以用手滚动,或将电机加条皮带扣在钢管上就可滚动钢管,脱下皮带可快速置换钢管,钢管前后加个档块(),钢管滚动时就不会脱出,且不必考虑钢管长度直径,这样可以吗?
