查看: 916|回复: 9
亚托450出现一个奇怪的问题?请高手帮解决一下!
发表于 2011-6-16 15:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天爽飞一块电池以后,飞第二块电池的时候,飞机开始出现向右自旋。我推动方向杆发现尾推回中不是太好。我拆开尾舵机的连接杆,然后再推动方向杆,舵机臂回中还是不到位。我拔掉陀螺仪,把尾舵机直接插到接收机通道上,发现舵机有一个方向回中有一点点的不到位。我又换了一个其他舵机,还是出现同样的情况。高手帮忙判断一下是什么问题。不会是我的遥控器的问题吧。
发表于 2011-6-16 15:11 | 只看该作者
把资料清空后再试,如果还是老样子还真给你答对了,遥控器问题了
发表于 2011-6-16 15:16 | 只看该作者
你怎么判断回中不到位的? 锁尾模式下尾舵杆回中舵机臂是不回中的
我知道的一些是尾舵杆左右打到头两三次, 放开回中一秒钟, 尾舵机会回中, 不过我不确定所有陀螺都这样
[ 本帖最后由 JimmyZ 于 2011-6-16 15:35 编辑 ]
发表于 2011-6-16 15:25 | 只看该作者
围观,学习。
发表于 2011-6-16 15:39 | 只看该作者
原帖由 JimmyZ 于 2011-6-16 15:16 发表
LZ已经不经过陀螺仪直接把舵机插接收机了
发表于 2011-6-16 15:45 | 只看该作者
原帖由 lijing2321 于 2011-6-16 15:39 发表
没看仔细, 不好意思了
 楼主| 发表于 2011-6-16 18:44 | 只看该作者
有出现一个新问题。。。。飞机在加到一定油门的时候。。我拉方向舵就没有放映。。
发表于 2011-6-16 19:45 | 只看该作者
测一下BEC电压?
发表于 2011-6-16 21:54 | 只看该作者
学习
发表于 2011-6-19 00:24 | 只看该作者
动微调了哈……我猜的啊
