查看: 2638|回复: 15
关于38电机的疑问
发表于 2011-6-17 09:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人从坛友处购得一只38电机好象有点问题,不知是不是正常现象还是本人孤陋寡闻。
一、轴承转得不是太顺滑,有可能是缺油了。但是有个问题是轴承不知是磨损了还是本身就是角接触轴承,拆下电机端盖发现用手可以使轴承外套轴向稍微摆动,这种电机的轴承是角接触轴承吗?转子安装在壳体上时转轴并无轴向串动。
    一个轴承是国标轴承,外径22,内径8;另一个好象是非国标轴承,外径22,内径9.5,上哪能淘到这种规格的新轴承。
二、定子上的磁铁和转子铁芯不是正对,而是轴向有将近1CM的位置偏差,这种情况是属于正常还是磁铁安装的偏向一端了,能否人为的使磁铁串到合适的位置?磁铁是卡在壳体上的还是粘在壳体上的?
电机如图所示。
发表于 2011-6-17 10:31 | 只看该作者
这种电机本来就不是做这个用的,哪来的角接触轴承呢
发表于 2011-6-17 11:41 | 只看该作者
38电机就是浮云。。。。
发表于 2011-6-17 11:57 | 只看该作者
看电机名字就3.............8
发表于 2011-6-17 12:12 | 只看该作者
原帖由 闲云孤鹤 于 2011-6-17 11:41 发表
38电机就是浮云。。。。
:em26: 赞同,高见
发表于 2011-6-17 12:41 | 只看该作者
原帖由 xwdwy 于 2011-6-17 11:57 发表
:em15: :em15:
 楼主| 发表于 2011-6-17 13:13 | 只看该作者
原帖由 好玩叶工 于 2011-6-17 10:29 发表
38电机,轴承没有绣的话,用不着拆。不放心的话,拆出轴承,用手转一下,是否有大的噪音,有,就换。
英标轴承,R1-1438S,淘宝有点贵。
转子必须位于磁铁长度以内,不能露出。可以将磁铁敲回去。
多谢叶工热心指教,打算将国标的轴承换了,英标的拆开清洗一下上点润滑油接着用,看来磁铁是发生串动了,再给它串回去,就怕串时把它敲碎了。
发表于 2011-6-17 14:47 | 只看该作者
呵呵,还好,我的E240是我亲手从磁带机上拆下的,平滑微声。
 楼主| 发表于 2011-6-17 15:01 | 只看该作者
原帖由 ccgf 于 2011-6-17 14:47 发表
:em07: 气我嚎!哪天我去把你的E240电机再偷偷拆下来,我估计你是广东那边的,可惜不知道你的具体地址,能告诉我吗?:em14: :loveliness: :em00:
[ 本帖最后由 hd0453 于 2011-6-17 15:36 编辑 ]
发表于 2011-6-18 00:51 | 只看该作者
呵呵:em19:
ccgf
二级士官
帖子444 精华0 积分369 性别男 来自新疆乌鲁木齐 在线时间1406 小时 注册时间2008-2-11 最后登录2011-6-18
呵呵,现在手里两个,过些天可能还能拆2个或4个(一个磁带机上有两个),可惜太重,新疆又远,不好卖。
[ 本帖最后由 ccgf 于 2011-6-18 00:54 编辑 ]
发表于 2011-6-18 08:36 | 只看该作者
是录像机上的吗?那种电机能有力量吗?
发表于 2011-6-18 10:52 | 只看该作者
38电机不是角接触轴承,原理上不能直接当主轴使用。但可以当做被动主轴驱动电机还是不错的。否则,雕金属很快噪音加大,轴承坏的快。
 楼主| 发表于 2011-6-18 11:01 | 只看该作者
原帖由 sgzy001 于 2011-6-18 08:36 发表
是录像机上的吗?那种电机能有力量吗?
兄弟你搞错了,不是录像机上的磁鼓电机,而是图中的这种美国制造的直流有刷电机,超压使用据说功率可达200瓦以上,转速可达7000-8000转/分钟。
 楼主| 发表于 2011-6-20 08:54 | 只看该作者
国标的轴承换了个日本轴承,英标的拆开清洗了一下上点润滑油接着用。磁铁果然是发生串动了,已经给它串回去了,磁铁不是粘在壳体上的,将一侧的弹簧片撑子冲下后很容易就窜回到理想的位置,转起来劲比没窜之前大多了,9V450MA的稳压电源带它手都抓不住电机轴。磁铁长度长于转子铁芯长度,用料比较扎实,本人拆过好质量的汽车暖风电机的磁铁也不过与转子铁芯一样长。
 楼主| 发表于 2011-6-20 10:02 | 只看该作者
我的这个电机磁铁窜动可能是因为被摔过,转子可能也受到了影响,转起来不属于静音。用9V供电转速较慢声音应该是静静的,但它不是。哪天用调压器加8、90V的电压再试试。
 楼主| 发表于 2011-7-15 15:23 | 只看该作者
我的38电机用调压器调60V左右电压再整流成直流通电试转了几次,碳刷与换向器磨合得越来越好,噪音也越来越小,噪音小扭力又大,拿在手中沉甸甸的,60元物有所值。:em24:
[ 本帖最后由 hd0453 于 2011-7-15 15:50 编辑 ]
