查看: 1970|回复: 17
XXD电调的新功能
发表于 2011-6-17 11:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨晚调试JJ,把电调接电调整油门,OK,调整完毕后关控,问题来了,电机以最大油门运转,只好把电池拔下来了,怎么回事呢  是电调的问题吗??
发表于 2011-6-17 11:54 | 只看该作者
控上的手改过没。还有调JJ时。油门位是不是在最下面~!
发表于 2011-6-17 12:10 | 只看该作者
原帖由 无翅蚊子 于 2011-6-17 11:34 发表
帮你标记了最致命的错误。
发表于 2011-6-17 12:13 | 只看该作者
失控保护设置错误!!
发表于 2011-6-17 12:14 | 只看该作者
先关控:em17: ?没有失控保护的?
发表于 2011-6-17 12:19 | 只看该作者
先开控再接电  先拔电池再关控
:em20: 先取电池 后关控
发表于 2011-6-17 12:32 | 只看该作者
都不知道你说什么。。。
把电调接电调?双电调?怎么接? 调整完毕后关控,问题来了,电机以最大油门运转,只好把电池拔下来了。先拔电池再关控好不好
发表于 2011-6-17 12:43 | 只看该作者
LZ说的是电调接电,调油门~~~~~
我刚开始也没看明白~~中 国文字博大精深~~~
应该先给JJ断电再关控吧?要不就失控了~~
发表于 2011-6-17 16:18 | 只看该作者
先拉电源再关控,先关控的话,如果有失控保护,而且失控保护没有设置正确的话,就会这样。安全第一。
发表于 2011-6-17 16:31 | 只看该作者
设置控的失控保护功能,说明书上有。
发表于 2011-6-17 17:37 | 只看该作者
不支持失控保护的接收机如果先关控的话,接收机各通道的最后状态很可能是随机的。
发表于 2011-6-17 17:57 | 只看该作者
以前有个飞油机的,用FUTABA7通2.4G控。着陆后发动机还是怠速,他就直接关控了。结果飞机自动全油门冲出去,惨炸!
差不多就是这个情况:em15:
发表于 2011-6-17 18:03 | 只看该作者
失控保护都不设置的???危险啊。。。。。。。另外楼主的操作步骤是大问题,这个习惯不好
发表于 2011-6-17 18:22 | 只看该作者
要养成好习惯,先断电再关控!!!
发表于 2011-6-17 18:25 | 只看该作者
失控保护不是万能的,不可依赖,关键是养成先开控再插电,先拔电再关控的习惯,伤人伤己得不偿失。
发表于 2011-6-17 19:19 | 只看该作者
先关控这个习惯不好
发表于 2011-6-18 11:37 | 只看该作者
如果先关控再拔电池,那灰机会受到外界的乱信号干扰,从而失控。
