查看: 1895|回复: 11
求!!!天地飞WFLY FT06-A六通 的问题(遥控距离变短了)
发表于 2011-6-17 19:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
09年10月份我买的天地飞 WFLY FT06-A六通
也就刚买回来玩了几次 2010年一年都没用
今年我用它玩我自己做的气垫船 遥控距离变的不到30米就不好使了
一开始以为是气垫的静电干扰的 也就没在意
可是我前几天在用它玩飞机才发现不是静电的事
超过30米就会抖舵和自己给油或断油门
请教各位前辈们 我的是接受坏了还是控坏了啊 要怎么修啊
发表于 2011-6-17 19:49 | 只看该作者
可能有干扰,先排除干扰问题,再找发射机原因
发表于 2011-6-17 19:58 | 只看该作者
这就是个超级无敌垃圾控,只能扔。现在的2。4G会稍微好些。
 楼主| 发表于 2011-6-17 20:17 | 只看该作者
回复 沙发 栋栋 的帖子
无任何干扰也是一样
发表于 2011-6-17 22:48 | 只看该作者
可以找天地飞MM问问,或者致电天地飞~~
发表于 2011-6-17 23:26 | 只看该作者
发错地方了。09年用的距离也是这样吗?如果不是,就找天地飞MM。
发表于 2011-6-19 21:25 | 只看该作者
原帖由 woji000 于 2011-6-17 20:17 发表
无任何干扰也是一样
先看发射器是否有功率发射,能找个频率计检查频率是否对。
可以简易的搭个功率计
找个μA表50或者100都可以。
表背后的是102 ,铜丝下面的是682 ,还有2个4007是串联。
天线长度根据波长,找对应铜丝。
打开遥控器,看看表指针是否会动,我测试下来,拉出天线,把天线末端对准天线,距离15CM可以打爆表。你看看你可以吗?
如果可以说明功率对,可能频率没有对上,这个就需要频率计了。如果技术水平一般的话,简易找天6维修部门了
 楼主| 发表于 2011-6-19 22:46 | 只看该作者
回复 7楼 栋栋 的帖子
谢谢栋栋前辈的回复 不过我物理学的不好 您讲的我那些我都还没有学到啊~~~
天6的客服 随别甩了我几句就不搭理我了~~~
发表于 2011-6-24 19:25 | 只看该作者
:em17:
发表于 2011-6-25 10:26 | 只看该作者
我的天六也坏了,现在已经返厂维修去了,从你的描述看,可能是功率管坏了,也有可能是电感失谐,前一个可以换一个,后一个问题,的有专用工具才行
发表于 2011-6-25 15:25 | 只看该作者
楼主别急,在这里所有人都会告诉你是控以外的东西出错了导致失控  还有人说那是非法频道。
06-A六通 我5米开外就没信号了  舵面乱动 油门乱闪   你比我幸运多了
所以以后尽量在20米半径范围内飞行
发表于 2011-7-3 17:52 | 只看该作者
学习学习
