查看: 3356|回复: 31
熊猫小强终极测试
发表于 2011-6-17 22:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发几张熊猫的超负荷超负重超给力测试,不要被它纤小的身材给蒙蔽,测试最高负重接近5kg,加上自重1kg,主翼将达到6kg承重,真不愧是熊猫小强!~
承载测试1
承载测试1
承载测试2
承载测试2
承载测试3
承载测试3
承载测试4
承载测试4
承载测试5
承载测试5
承载测试6
承载测试6
发表于 2011-6-17 22:24 | 只看该作者
还以为是负载起飞:em17:
发表于 2011-6-17 22:25 | 只看该作者
:em17:
发表于 2011-6-17 22:27 | 只看该作者
试试载重飞行噻
发表于 2011-6-17 22:31 | 只看该作者
没有多大意义,又不是起飞重量:em15:
发表于 2011-6-17 22:36 | 只看该作者
要是这么弄俺的1.4米塞斯纳能承重10kg
这架飞机造型很有艺术感,而且如此结实,我很喜欢!能否告知它的翼展多大?祝你首飞成功!
发表于 2011-6-17 22:42 | 只看该作者
学真机 也机身弄负载测试。。不错。。这个强度可以了
 楼主| 发表于 2011-6-17 22:53 | 只看该作者
回复 7楼 金源乐智 的帖子
这个翼展1.2米左右跟飘飘机同样的EPP,但是负荷要大很多~
 楼主| 发表于 2011-6-17 22:56 | 只看该作者
回复 8楼 taifengdada 的帖子
强度确实可以了,真机的承载测试也就1:4,这个能达到1:6,而且还没有到极限~
 楼主| 发表于 2011-6-17 22:59 | 只看该作者
回复地板,确实不是起飞重量,但如果动力足够应该是没有问题的,这个强度足够全油门俯冲拉起不会折翼了~
发表于 2011-6-17 23:06 | 只看该作者
嘿嘿
[ 本帖最后由 sdchang 于 2011-6-17 23:49 编辑 ]
发表于 2011-6-17 23:19 | 只看该作者
起飞1.2公斤 2212电机很轻松的
 楼主| 发表于 2011-6-17 23:33 | 只看该作者
楼上说的没错,这个起飞重量最好飞,我的动力理论上可以飞到1.8kg~
发表于 2011-6-18 00:07 | 只看该作者
想要啊!给个淘宝地址?谢了!
发表于 2011-6-18 14:20 | 只看该作者
这个测试方法真是天雷滚滚。你把翅膀一端压住,中间悬空,另一端放负重试试。
发表于 2011-6-18 17:52 | 只看该作者
:em15:
发表于 2011-6-20 22:59 | 只看该作者
也pm个淘宝地址吧,让我们也共同享受下!!~
发表于 2011-7-3 04:18 | 只看该作者
这个好像没有什么实际意义吧,机翼中间本来就有机身承重,你应该把电池放在离开机身的机翼两边一定距离再试试。
发表于 2011-7-3 11:10 | 只看该作者
:em17:
