查看: 4355|回复: 32
59先生制作的无刷转换器
发表于 2011-6-18 16:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
59先生制作的无刷转换器很经典 可以用来改装在LAMA 有刷的飞机上 不知道现在还有没有卖 啊  好想要一个 大家来讨论一下有什么解决方案啊  又要出的朋友也可以联系我·
发表于 2011-6-18 16:21 | 只看该作者
采用无刷转换器,优点是可以利用原来的四合一,
只需将转换器的插头分别插入原电机插座,
然后将无刷电调插在转换器上就可以工作.转换器使用电调的电源,
与四合一光电隔离,保证了互不干扰,接四合一的插头即使插反,也不会损坏,
正确连接后转换器的发光管会随油门大小发光.
电调的电源和接收机的并在一起接电池.
59hang的这个方案费用是最低的,
[ 本帖最后由 快捷修理 于 2011-6-18 16:23 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-6-18 16:34 | 只看该作者
那现在有没有卖啊  谁能给一个我呀 谢谢你拉
发表于 2011-6-18 17:17 | 只看该作者
难道我PM你的信息没收到
 楼主| 发表于 2011-6-18 17:38 | 只看该作者
恩 加我QQ 441985489啊
发表于 2011-6-18 18:47 | 只看该作者
同问,我也打算收一个。另外在收一个1818无刷马达
发表于 2011-6-18 19:00 | 只看该作者
哪里有卖?
 楼主| 发表于 2011-6-20 10:08 | 只看该作者
现在已经找不到了 很久以前的了 也不知道能不能联系59航先生为大家制作·········大家一起团购啊  可以的话我都可以要10来个 嘻嘻
发表于 2011-6-20 18:16 | 只看该作者
我来试试回答楼主的问题
59的转换器很早就不做了,你就是买20个也不一定会做的,上千的话还有这可能,原因很简单,批量小,成本就会高.
改拉码无刷很早就有过讨论,现在玩的人少了,所以没人再讨论这个问题了.
"沙发"回答的很经典了,不再重复,不过要说明一点,用转换器方案时候配ESKY的四合一,需要把四合一里面的输出电路做一点修改,前面已经有朋友发过帖子,不再重复,不修改,转换器和四合一匹配上有些问题.直接用科乐科的四合一不会有问题,但是代价太高
买不到转换器,可以用陀螺方案,不过不适合小拉码,只适合大拉码,原因很简单,小拉码机身上的位置不够
陀螺方案最大的问题是必须要用高级点的控,起码是4通道上的值可以设置,要不然没办法飞
配置如下:
ESKY的6通道接收机一个(l带晶体) 约50元,当然也可以用原来四合一上的接收机,这样就省了这个费用.
0704陀螺 二手的约40元(不一定能买到,原因是这样的陀螺越来越少)    注意:陀螺方案的只有0704陀螺最好,其他锁尾陀螺都不好用
外转无刷马达,最便宜的大约50-60元一个,KV在3200-kv3800的都可以用,小拉码用1818马达是最好的,大拉码用E5-0005或0004都可以
电调建议不要用XXD的,线性有问题,用仿好盈20-25A的就可以,不贵,一个大约40-50元
混空器是讲究的,不能用好盈的,用杂牌的就可以,还便宜,大约也就20-30元
呵呵,就是这样算下来,大约也需要350元左右.(还不带遥控器)
发表于 2011-6-20 20:32 | 只看该作者
这个我有一个,去年年中左右,一个坛友送我的,再次再次谢谢这位坛友,不过到手以后一直没改,闲置了,就1个有需要的可以回帖,然后pm我地址,还是送,不过需要方出运费。
发表于 2011-6-20 21:06 | 只看该作者
原帖由 gamegang 于 2011-6-20 20:32 发表
你好,我想要这个改九鹰的lama,我可以出运费,谢谢!
发表于 2011-6-20 21:18 | 只看该作者
原帖由 monicalike 于 2011-6-20 21:06 发表
好的,pm个地址吧,别客气。
发表于 2011-6-20 21:37 | 只看该作者
:em22: 都想要这玩意?那信号旗当测试员我就去整一个出来。
 楼主| 发表于 2011-6-21 01:22 | 只看该作者
我也要啊
 楼主| 发表于 2011-6-21 01:30 | 只看该作者
再想收那个无刷转换器 有闲置的朋友可以PM我啦 谢谢大家了
发表于 2011-6-21 13:33 | 只看该作者
看到还有人需要这个转换器,模友yxu2008托我把他那个也转让给用得着的朋友,
需要的请赶快出手,仅此一个了
 楼主| 发表于 2011-6-21 14:16 | 只看该作者
收了
 楼主| 发表于 2011-6-21 14:27 | 只看该作者
还有没有人出 25包邮 能出的朋友联系我啊  还要多几个 嘻嘻 帮朋友改180D
发表于 2011-6-21 14:52 | 只看该作者
原帖由 yyymamama 于 2011-6-21 14:27 发表
25包邮:em17: :em17: :em17:
 楼主| 发表于 2011-6-21 16:24 | 只看该作者
回复 19楼 ideastone 的帖子
其实有很多朋友是送的啦 自己出邮费 我这25包邮也就图个能帮朋友改一下 嘿嘿 有刷JJ太多 非得也不爽啊
