查看: 4729|回复: 8
DS1210 新款的 商家请进下。
发表于 2011-6-19 16:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DS1210  新款的 2个起落后发现有上下抖舵现象 。接收机通道换过后次问题任然存在。别问我为什么没拆开看看,应为舵机是新的所以我想没那个必要
我的飞机是雅克54 26CC  1210幸好用在副翼上 (如果是升降舵上出了问题 不堪设想)接收电是A123 供电确保在5.5-6  请不要找供电方面的错喔 应为我们这里的高手们已经用很紧密的仪器帮我试过。
遥控是T8FG  请厂商的技术师们也不要在我飞机的重量上找问题 应为是新飞机所以没做过动作 还有固定翼26CC 副翼在做动作的情况下 承重也不超过9KG   现在我是抱着解决问题的心态来的    如果要返厂的话能给个你们厂方的联系方式吗?如果还有什么其他方式的话我也很愿意听听。
发表于 2011-6-19 16:45 | 只看该作者
路过
发表于 2011-6-19 19:30 | 只看该作者
路过:em26:
发表于 2011-6-19 22:45 | 只看该作者
MKs 就是杀手,客服基本不存在,我在这发贴都大半个月了,客服连吭一声都没有
发表于 2011-6-20 22:10 | 只看该作者
看来,还是要买1210老款的!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2011-6-22 12:39 | 只看该作者
靠什么 售后服务呀。。以后在买你们MKS 人都不是!!!
发表于 2011-6-23 21:45 | 只看该作者
可以將舵機發回我,若是產品質量問題.將會更換新品.
客服Q:1146088237
发表于 2011-7-1 15:46 | 只看该作者
换新???真的换新吗?麻烦把词语说得明白点,是要补钱换新,最少得补57%换新,你们陀机有质量问题为什么要消费者补钱换新,只要陀机外壳没损伤我认为就是你的质量问题。现在MKS牛B了,不维修了,直接补差价换新的。
发表于 2011-7-1 16:08 | 只看该作者
1210出力没有那么大,找同级别舵机对比一下就知道了
