查看: 1650|回复: 9
请教高手,氩气瓶问题
发表于 2011-6-19 16:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新买一个14L的氩气瓶,该瓶上的钢字为:
CO2, TP25, W14.8, V14, WP15, 2011/04;
问题是,钢瓶类型是co2 二氧化碳,可以装氩气吗?
发表于 2011-6-19 17:51 | 只看该作者
偶听送气的说,气瓶是通用的:em15:
发表于 2011-6-19 18:12 | 只看该作者
可以的
发表于 2011-6-19 19:02 | 只看该作者
可以装氩气的.不能装氧气
 楼主| 发表于 2011-6-19 19:11 | 只看该作者
谢谢回复。
再问一个问题,氩气瓶的减压器接口使用什么样的密封圈?O形的?
发表于 2011-6-19 19:47 | 只看该作者
不需要密封圈
 楼主| 发表于 2011-6-19 20:29 | 只看该作者
不会漏气?
发表于 2011-6-19 21:50 | 只看该作者
我发现气瓶是可以通用的,但是国家规定如果某个气瓶最初确定为什么用途,那就应该一直做这种用途,并且外观颜色也不能改变,这是出于安全考虑。作为业余爱好者,在经济条件许可的情况下,一般不要随意改变气瓶原来的用途。
    氩气减压器和气瓶阀门的连接,不需要垫子,直接用螺丝上紧就可以了,两个端面是紧密配合的,不会漏气。
 楼主| 发表于 2011-6-19 23:13 | 只看该作者
要加水胶带吗?
发表于 2011-6-20 09:31 | 只看该作者
不要加水胶带.
其实气瓶是通用的,气阀不通用.除氧气阀外,其他气阀基本通用,氧气阀可用于其他氧阀,
注意:任何气阀不能用于氧气阀,氧气阀不能加非专胶带,会有爆炸的可能的...
