查看: 3034|回复: 11
割草机发动机的调试
发表于 2011-6-20 08:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一台华盛的割草机发动机,启动困难,点火为金黄色
分解后,发现
1,化油器座和缸体之间螺丝松动
2,磁电机和点火器间隙过大
由于是割草机发动机,装配都比较粗糙,估计厂家也不会点火,允许公差实在大。
对磁电机和点火器之间间隙,分别用1000号砂纸裁剪成纸条,叠厚为2张,3张分别测试
最后是3张厚度,保证点火器和磁电机不碰撞,并将螺丝用胶水固定死。
轻拉手柄,火花塞发出蓝色的火花
下一步整理化油器
发表于 2011-6-20 22:12 | 只看该作者
等后续
 楼主| 发表于 2011-6-21 09:22 | 只看该作者
割草机的化油器座
长度比小松的要长一些,这个喉管是个直管子到出口处开两个缝隙扩大
比较小松的大口径化油器座
我怀疑割草机是故意降低功率,节油
而跑船,功率越大越好,不考虑节油的因素
因此昨天晚上换了个化油器座10元
今日不忙的话想试车了。
发表于 2011-6-21 21:02 | 只看该作者
厉害、如果把割草机改装成船、厉害了
 楼主| 发表于 2011-6-21 23:20 | 只看该作者
显然我成功了
 楼主| 发表于 2011-6-21 23:21 | 只看该作者
冷车状态拉三到4次
着车后 拉一次即可
以后都是
很爽,感觉发动机转速上去了
这下卖启动器的要郁闷了
建议有磁电机系统发动机的模友仔细调整这个间隙
发表于 2011-6-22 09:24 | 只看该作者
原帖由 晓骏 于 2011-6-21 23:21 发表
着车后 拉一次即可
以后都是
很爽,感觉发动机转速上去了
这下卖启动器的要郁闷了
起动机自有起动机的用处:em15: 尤其当发动机进水后需要排水时
 楼主| 发表于 2011-6-22 09:53 | 只看该作者
老贾说的好咧
比赛的船还是需要启动器的吧
发表于 2011-6-22 11:38 | 只看该作者
很好,顶一个:em26:
 楼主| 发表于 2011-6-22 17:44 | 只看该作者
化油器座是仿制小松的
文杜丽喉管,国产的是个直筒子,设计师估计考虑工艺做不出了
发表于 2011-11-27 16:53 | 只看该作者
你的割草机的化油器换成双油针的了吗?
我也有一个割草机,后改的水冷,现在也是启动困难。自带的化油器没有双油针,现在考虑换个双油针的,不知道能换吗?
能发点你改动前后的对比照片吗?或者是化油器的照片也可以
发表于 2012-5-28 21:21 | 只看该作者
:em24:
