油料问题!!求助!!!
油料问题!!求助!!!
jy00490197
jy00490197
电梯直达
发表于 2011-6-20 13:35
倒序浏览
我手上还有好多1:4的素油(磨合剩下的),现在买了一桶4升安瑞斯25%的车模油(润滑比例14%)。我能不能把素油和成品油1:1混合用?如果行混合后是什么比例的油?
15级甲醇机装车改造
2011-09-08
群策群力!!!
2011-08-22
全家乐
2011-08-22
头像
2011-06-24
头像
2011-06-24
油料问题!!求助!!!
2011-06-20
油料问题!!求助!!!
2011-06-20
今天全家玩船
2011-03-12
怎样用摩托罗拉对讲机充电器充镍氢电池?
2011-03-09
求动力配置!!!
2010-08-26
【论坛活动大全】
datiao
datiao
发表于 2011-6-20 15:44
可以! 我试过! 就是浑浊了点! 用前先摇摇!
jy00490197
jy00490197
楼
发表于 2011-6-20 17:01
是吗?出差前混合的,估计这周末回家,看看再说,不行就过滤一下。谢谢朋友
【网上礼节十条】
壁虎侠
壁虎侠
楼
发表于 2011-6-20 17:20
如果是有渣滓的浑浊,过滤可以解决问题。如果是甲醇吸收了水之后的浑浊(严重时甚至像牛奶一样的颜色),过滤就解决不了问题了。那样就别混合用了,搞得损失更大。
the3rd-eye
the3rd-eye
楼
发表于 2011-6-20 18:23
建议别混,润滑油成分不同,混合效果肯定大打折扣的:em17:
hjnfox
hjnfox
楼
发表于 2011-6-22 17:25
混合没问题,混后硝基含量为12.5%
我混油是为了防锈。
CHELSEA
CHELSEA
楼
发表于 2011-6-22 19:58
回复 楼主 jy00490197 的帖子
LZ````这个得分情况````我以前烧素油,后来换烧成品油,我还不是混合,只是没清洗飞机油箱。结果成品油和原来油箱里面剩的素油混合后产生大量絮状物,把油路什么的全给堵了。。。。。害得我在场地上搞了半天也没发动起来,什么原因都排查了,最后才发现是混合油的问题。。。。
jy00490197
jy00490197
楼
发表于 2011-6-22 20:46
谢谢提醒,不行就当事后油洗机器。
qiansh
qiansh
楼
发表于 2011-9-16 16:31
看商品油的成份,我一直在用混的,20%成品油兑了一倍的素油。没产生浑浊现象。一直很正常使用。就是自配素油一定要用滤纸过滤过的,不然会很浑。
