查看: 1924|回复: 21
他们都是PRO设计好,好在哪里??
发表于 2011-6-20 13:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
他们都是PRO设计好,好在哪里??。。纠结。。。。
发表于 2011-6-20 13:45 | 只看该作者
舵机高度一致,连杆长度一致,轴传效率高!
发表于 2011-6-20 13:46 | 只看该作者
优点:
一体化侧板,整体刚度好;
尾轴传动;转向锁尾精度高;
专门的陀螺仪和尾舵机座,安装方便精度不错;
三个斜盘舵机竖直安装,所以三根d杆等长,一致性好。
缺点:
尾轴传动齿易扫齿。
还是中山兄来得快。
发表于 2011-6-20 13:58 | 只看该作者
原帖由 af85mm18d 于 2011-6-20 13:46 发表
优点:
一体化侧板,整体刚度好;
尾轴传动;转向锁尾精度高;
缺点:
尾轴传动齿易扫齿。
还是中山兄来 ...
补充缺点:
修机麻烦,据闻,换一个舵臂要拆13个螺丝。。。:em15:
发表于 2011-6-20 14:04 | 只看该作者
修机不给力
发表于 2011-6-20 14:09 | 只看该作者
耐不耐炸
发表于 2011-6-20 14:14 | 只看该作者
个人干感觉 比较耐炸。我说的是机身 。另外最好上 个一体化脚架
发表于 2011-6-20 14:34 | 只看该作者
:em17: :em17: :em17:
发表于 2011-6-20 14:53 | 只看该作者
发表于 2011-6-20 15:07 | 只看该作者
原帖由 宝蓝手帕 于 2011-6-20 13:58 发表
补充缺点:
没修过PRO莫有发言权。。。。“换一个舵臂要拆13个螺丝”。。PRO换最麻烦的副翼和螺距舵机摇臂,两个一起才需要拆掉电池板8颗,舵机的固定螺丝4个,换两个舵机的摇臂也不过合计拆掉12个螺丝而已。换升降舵机臂只需要拆掉固定摇臂的一颗螺丝即可。
还有换前伞齿去拆侧板的同志,其实也只需要取下固定尾管固定座的4颗螺丝,取下导向板的两颗螺丝,掰开侧板一点,就能取出尾管固定座。
顺便介绍下PRO快速更换马达齿的方法:
1、拆掉电池板螺丝,拔出电池板一点,因为我的电调在电池板下面固定的,所以不能移除,被电调的信号线限制着,电调外置的PRO用户可以直接移除电池板。
2、马达固定座卸掉靠前的左右两颗螺丝,松动后面两颗马达座固定螺丝,倾斜马达座,即可完成更换。
之前我更换马达齿,要么傻乎乎的拆掉电池板、副翼和螺距舵机来更换,要么取出马达来更换,更换完又得费时费力的重新调马达齿间隙,都麻烦了。
修出经验后没有什么可以难倒滴。。。。:em19:
[ 本帖最后由 borneol 于 2011-6-20 15:09 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
argoi + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2011-6-20 15:18 | 只看该作者
认为450Pro最大的优点和最大的缺点都是一体化侧板;
一体化后,机身修长,漂亮,紧凑,灵活;
一体化后,机身内部空间变小,布线、设备安装,修理等会麻烦;尤其前伞齿的更换的确不方便,不幸的是前伞齿似乎比后伞齿更容易扫。
发表于 2011-6-20 15:43 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2011-6-20 16:01 | 只看该作者
谢谢大家的帮助
发表于 2011-6-20 17:52 | 只看该作者
换舵机麻烦,那就用不死舵机。:em15:
发表于 2011-6-20 23:02 | 只看该作者
我换了3次前三齿
发表于 2011-6-20 23:50 | 只看该作者
450Pro:em26:
发表于 2011-6-21 00:29 | 只看该作者
补充缺点:
拆螺距舵机和副翼舵机只要拆一块侧板和电池座,升降舵机不用拆侧板
发表于 2011-6-21 01:00 | 只看该作者
简直是胡说八道,换舵臂要拆那么螺丝?我PRO是装的是飞越的易损舵臂,只要炸机就必断,那每次不要修死人啊,其实一颗螺丝都不用拆的,直接用把细点的螺丝刀从后面直接拆就行,只有左边的那个舵机臂比较难点,其他的就很容易了,发现现在这个版块都是些什么人整天在这里胡说八道,越来越没有看头了,有时间还是多去研究怎么修机,怎么去飞好模拟。
发表于 2011-6-21 01:23 | 只看该作者
补充缺点:
你说的是换尾管吧:em15: 换舵臂不需要拆侧板的呀
发表于 2011-6-21 01:27 | 只看该作者
Pro本身对修机便捷性确实考虑欠佳,主要还是考虑性能、结构强度和重量去了~ 要说好修,确实不如Sport/V2方便的
