查看: 3132|回复: 20
1.4米大塞斯纳182前轮改造视图,再也不会坏了(其他前三点飞机也可以借鉴)。
发表于 2011-6-22 13:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经过近两个月的试飞,此方法确实耐撞击,多次暴力降落目前没有坏过。
上图,希望给需要的朋友借鉴。
说一下,我的那个电路板是为了加强的,你可以直接装到防火板上,中间是电动桨保护器,上部是3mm电机轴,下面就是原厂轮子和转接套,弹力部分是自行车气门芯,也可以用皮筋或者桨保护圈(保护圈的弹力太硬,皮筋的抗老化能力差,还是气门芯耐老化,弹力好),鞋子已经粉碎。
【补充】:
  1、  说是用弹簧好,错!
弹簧软,很难找到软硬适当的弹簧!皮筋就简单了,硬了就少绕几圈,软了就多绕几圈。还有弹簧不好固定,你看这里怎么固定弹簧?
   2、 说是转向没有了,错!
【只用方向舵就可以很灵活转向的!】,不信的哥们建议你自己亲自把这个飞机的前轮转向拉杆先去掉试试!用方向舵在地面转向就很灵活的(方向舵相对于前轮的力矩是很长的,所以舵效很不错)!
在有天气风太大,4-5级以上的风,机身完全侧对风向的时候方向舵会失效(风向标作用),但是难道你非要在大风天侧风起飞吗?。
原转向机构就是垃圾而且是画蛇添足,新手一般第一次降落就坏,暴力触地后还伤舵机,扫齿!
3、 说是重了?
是重了十几克而已,对于一个1kg多的飞机,重这么点根本没有丝毫影响,这又不是dlg。
    当然,如果你是涵道飞机,没有方向舵,比如T45,飞机起飞滑跑距离又需要比较长的,那么我也有办法,可以转向,而且不伤舵机!具体我会再发帖子的【这个帖子不给加精,我就不发了】。
4、【是不是觉得简单不值得一提?不要管简单与否,结果才是我们的目的,而不是侵淫巧技!这是我实践中的结果,确实没有伤过前轮!】
哈哈哈,我要申请专利啊!!!!
[ 本帖最后由 轻松一下 于 2011-6-22 23:02 编辑 ]
【静止状态】
【静止状态】
【撞击受力状态】
【撞击受力状态】
发表于 2011-6-22 13:33 | 只看该作者
:em26: 用弹簧更好
发表于 2011-6-22 13:52 | 只看该作者
好办法
发表于 2011-6-22 14:05 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-6-22 14:14 | 只看该作者
不错。
发表于 2011-6-22 14:18 | 只看该作者
前轮转向呢   没了?
发表于 2011-6-22 14:21 | 只看该作者
好方法,跟你学.:em24:
发表于 2011-6-22 14:34 | 只看该作者
前轮转向已经没有了!
发表于 2011-6-22 15:07 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26: :em26: :em26: :em26:
发表于 2011-6-22 15:29 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-6-22 15:42 | 只看该作者
你这样要重多少哦, 而且损失了前轮转向. 前轮转向在起飞降落时很有用的,你不可能保证降落在路中间,方向又笔直.起飞时也经常要修方向. 合不来合不来
发表于 2011-6-22 16:41 | 只看该作者
怎么没弹簧的卖
发表于 2011-6-22 18:26 | 只看该作者
不能转向的话也不用这么折腾
建议lz考虑一下转向功能
发表于 2011-6-22 19:45 | 只看该作者
相当到位,有点不实用,拿分了
发表于 2011-6-22 21:23 | 只看该作者
扎丝捆得  那里 换个弹簧   效果更佳
发表于 2011-6-22 21:41 | 只看该作者
嗯 思路还是可以的:em26:
发表于 2011-6-23 00:19 | 只看该作者
不错。
发表于 2011-6-23 08:23 | 只看该作者
好办法
发表于 2011-7-3 23:54 | 只看该作者
:em26: 不错
发表于 2011-7-4 12:20 | 只看该作者
:em26:
