查看: 3577|回复: 24
干扰继续求助(解决接上限位开关就有干扰的问题)
发表于 2011-6-24 08:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ZX50改的数控铣,进行到搞不下去的地步,一开3KW的电主轴就有干扰,联轴器颤动,工作台蠕动,如再接上限位开关,干扰更离害,已做如下事项,无济于事1.机器,电脑,电器部分都接了地,数显电笔测各部分外壳测不出电压信号,2.联接步进电机的线换成了屏蔽线,铜网接地,3.联接电主轴的导线也换成了屏蔽线4.装了40A的滤波器,不启动电主轴,各轴正常,请各位支招,深表感激
[ 本帖最后由 小词典 于 2011-6-24 22:49 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-6-24 08:43 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2011-6-24 08:44 | 只看该作者
发表于 2011-6-24 09:10 | 只看该作者
把变频器和驱动器分开装,变频器离电机越近越好,同时调整一下变频器的载波频率,也许会有效果
发表于 2011-6-24 09:58 | 只看该作者
变频器要用单独的变压器供电
发表于 2011-6-24 10:00 | 只看该作者
把变频器从电控箱里取出来看看
发表于 2011-6-24 10:08 | 只看该作者
对,变频器拿到外面去,除沿电线的高频干扰,电磁辐射也很厉害,另外电线上套上磁环
[ 本帖最后由 cpkf 于 2011-6-24 10:09 编辑 ]
发表于 2011-6-24 11:13 | 只看该作者
建议LZ把变频器挂到主轴边来,做一个防护罩,金属的,还有就是你的电源线跟信号输出线太近了。
发表于 2011-6-24 12:51 | 只看该作者
方法1、变频器  加独立变压器
方法2、变频器 加三相共模电感 ,步进驱动电源端加装 共模和差摸电感
方法3、变频器 前端加装 有源功率校正 模块
    变频器控制信号 的输入要光耦 或磁偶隔离, 步进驱动的电源不可与变频器电源 直连
   金属屏蔽 效果不大  ,是电源传导干扰
发表于 2011-6-24 12:55 | 只看该作者
或者去买   变频器 前端滤波器  和  后端滤波器 ,效果也会非常好  ,有卖的,
 楼主| 发表于 2011-6-24 15:43 | 只看该作者
谢谢各位指导,再继续折腾,希望能搞定,谢谢
 楼主| 发表于 2011-6-24 22:38 | 只看该作者
折腾了一个晚上,把变频器和滤波器从电器柜里取出,另外接电源,在不接限位开关的情况下,主轴启动,工作正常,无干扰.总算有点进步,但一接上限位开,不论变频器接没接电,三个步进电机都有干扰,现在请教怎样解决在接上限位开关的情况下,取消干扰,多谢
[ 本帖最后由 小词典 于 2011-6-24 22:42 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-6-24 22:47 | 只看该作者
发表于 2011-6-24 23:36 | 只看该作者
限位开关是个啥性质的开关,可能电路有缺 陷
[ 本帖最后由 csh0007 于 2011-6-24 23:40 编辑 ]
发表于 2011-6-25 00:42 | 只看该作者
哦!你的步进驱动器 买了便宜货了对吧
便宜货不抗干扰的
发表于 2011-6-25 02:16 | 只看该作者
换个贵点的接口板就OK了。
 楼主| 发表于 2011-6-25 06:59 | 只看该作者
回复 15楼 csh0007 的帖子
限位开关是机械式限位开关
发表于 2011-6-25 08:32 | 只看该作者
你的限位开关是常闭接法吗?我建议用常开接法?这样好像抗干扰能力强一些,这只是我个人认为的,我也一直是这么用的,高手有好的主意接着说。
发表于 2011-6-25 09:42 | 只看该作者
原帖由 小词典 于 2011-6-25 06:59 发表
限位开关是机械式限位开关
像楼上说的办,不行检查上拉电阻或下拉电阻
发表于 2011-6-25 10:12 | 只看该作者
赞同楼上说法,用常开型抗干扰好点!
LZ这套变频器与驱动器我也有,驱动器不便宜,是4.3A那款是吗?变频器是环洋的吧!也很好呀!:em26:
