查看: 4513|回复: 17
纸飞机--新手入门的最佳机种!!(转帖)
发表于 2011-6-25 15:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
纸飞机--新手入门的最佳机种
那天看到吴董做的纸飞机
性能真的不错
也想自己做一架来飞飞看
马达為 130 直驱 .
使用 2~3mm (KT) 珍珠板 .
飞行超稳定的 , 速度慢
电池不就是6V的 130马达好像耐不住7.4V的
如果这样也可以的话 EDP-50也可以派上用场了
桨好像是3020的? 如果改180马达用4025的桨动力会更充足吧!
用珍珠板直接〝折〞就可以ㄚ~~
另一面先用胶带黏贴~~要折ㄉ地方用尖锐ㄉ划沟(我都用小铁尺)~
速度不错,可倒飞,小巧,灵活,应西盛飞友盛情,公佈做法
在此也要感谢原创者创意及河堤飞友小刘巧思
用整块珍珠板照图面折好就ok 山处须贴上纸胶带(普通封箱胶带会易脱落) 谷处用笔尖压出折线
动力支架用航空夹板取16cm,在中心处横架上180马达等长宽的航空夹板,用瞬间胶胶合后用束带绑上180马达,可做上偏角
动力架与珍珠板黏合请用双面胶,贴好后在外缘点些热融胶就可,主机身不用补强,基本上,摔了就重做还比较快
动力:180 MOTOR + GWS 4025 700MA 7.4V LI-PO PICO servor
机头部份取一块珍珠板贴於前端上方,多出的部分切除即可,一样用双面胶带加上些许热融胶就可以,下方的小空间可以塞下电变,servor一样用热融胶黏上去就好,,试飞时请小心,,舵面要带昇舵,重心调好才会好飞,滑降才会正常原配180马达
飞起来觉得不够力(飞得不爽)
现场马上换上350马达
另一架
动力:180前直驱,GXS 4025 桨,7.2V/750mA。有小的右下偏角。
控制:亚X6动接收机,亚X伺服机x2 (混控),亚X 18A 电变。
尺寸:约40cm x 60cm x 10cm。(还没有实际量)
重量:全备约 220g。
还没试飞。手掷平稳,加动力就不晓得了。(加了保护轮,也可试陆地起飞)
2mm珍珠版,切一半来用。
对切一刀,叠起来切一刀小长三角形当机身,再切一刀当机翼。三刀完成主体。
左右主翼再各切一个舵片,碳纤棒补强。装上伺服连桿控制。把其他电子元件塞入机身缝中,马达固定在机首上方。
塞入电池前,先试重心位置再固定。歷时一小时半,完成。
后视照。(用手机照的,较不清楚)
肚子朝上。
重量控制在200g左右应该是可以飞,不过建议你用EDP-150动力组,会比180马达还要有效率!如果可以飞,容忍较小推力,可以用EDP-100的普通280马达就可以更省电的飞了!
亚X自由飞用280马达加上750鋰电,耗电2.8A,可以撑20分鐘左右,你这架飞机如果再轻一点,会更好飞!
这架飞机还蛮有型的,改成后推吧!飞起来会更好玩而且也很耐摔!
製作时是希望可以「优雅」飞行的设定。「如果」真的可以顺利操控,还想试试:
1. 改后推。
2. 改动力為280或350(!),或用减速组。
3. 改用EPP材质,做耐摔些。
4. 轮子应该是不必要的,变得不「像真」了。陆地起飞不合纸飞机的原味风格。
5. 拿掉螺旋桨,设法藏个EDF动力进去。那就更像真的纸飞机了,变成最简单的「像真机」,呵呵。
6. 减重,很容易才是。我是临时用手边零件凑的,可以特别再偷轻,没问题,胶布少用些,还大概可以减至 180g 喔。
如果可能,故意飞成一般纸飞机的荒谬飞行路线,也是我想玩玩的目标,还要练习高级飞行技术才行喔,呵呵。还有请高手大大们指导囉。
[qq]412927940[/qq]
发表于 2011-6-25 16:15 | 只看该作者
谢谢分享!
:em00:
发表于 2011-6-25 17:00 | 只看该作者
:em26: 有才
发表于 2011-6-25 17:11 | 只看该作者
不感冒
发表于 2011-6-26 11:43 | 只看该作者
嘿嘿~做过一台~飞不起来~秒扎~~
 楼主| 发表于 2011-6-26 11:50 | 只看该作者
:em23: :em17: :em17: :em17:
发表于 2011-6-26 11:57 | 只看该作者
好东西
发表于 2011-6-26 15:06 | 只看该作者
呵呵
哪天试试
发表于 2011-6-26 16:34 | 只看该作者
挺好!
发表于 2011-6-27 11:22 | 只看该作者
:em15:
发表于 2011-6-27 12:37 | 只看该作者
我的纸飞机一般是手动抛射,无动力滑翔,地面抛射最长滑翔时间半分钟~~~:em15:
发表于 2011-6-27 12:50 | 只看该作者
非常不错…顶起…
发表于 2011-6-27 15:28 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-6-27 17:08 | 只看该作者
简单好做 耐炸:loveliness:
发表于 2011-6-27 19:17 | 只看该作者
回复 楼主 1030687473 的帖子
:em26:
发表于 2011-6-27 23:50 | 只看该作者
顶上去
发表于 2011-7-3 16:35 | 只看该作者
:em16:
发表于 2011-10-23 08:34 | 只看该作者
有才
