昨天收到后,直接用万能充充电,玩了一下,好稳,比我上次在坛子里收的4#3b稳不知道多少倍,上手就可以悬停。。。真是我辈的福音,而且左转向后退,右转向前进,这个设计真的不错,不用控制我就可以画圈圈了。 在脚架上贴了双面胶,在外面加上透明胶带。微电机直接用打火机上面的铁皮裹了一下,保护电机线。3块电池,一块原厂,另配的2块电池感觉差劲,大肚子,今天也测试了一下。
原来是用万能充冲的,3块电池分3个万能充。。。150MA的,180MA的,还有300MA的,蛋疼,正好上次收的4#3b成尸体了。。。
充电器是用4#3b的充电器,输出4.2V 500mA的,两个万能充上面的铁片并联(找不到夹住电池的东西,万能充代替)然后并联到充电器上,充电一小时2块满电。
还有一块是没有大肚子的原配电池,用的是150MA的老式万能充独立充电,一个半小时灯完全停止闪烁,充满。
两块一起冲的电池,一米以下悬停,一块5分14秒,另一块5分05秒。
独立充的电池,一米以下悬停,时间6分19秒。
现在问题来了哦:1。我用4#3b并联的充电器(输出500ma)会不会对电池造成损伤?时间可以缩短吗?
2.为什么120MA的电池用大于它的充电器充电会要这么长时间呢?
3.一块电下来后尾电机发热,而且声音比主旋翼的声音还大,你们的是这样嘛?
4。想不出来了。。。 |
