查看: 4432|回复: 17
【重大发现】65MG舵机抖舵、失灵的解决办法!(内部电路干扰)
发表于 2011-6-30 11:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
故障:
     我有一颗65MG,刚买来的时候,连接上电,舵机一点反应都没有(就和没上电一样),我就把舵机壳拆了,检查不出什么,再装上,竟然好了!(故障原因看本文结尾)
     但是这颗舵机从买来开始,一直伴有“吱吱响”轻微抖舵现象,我没太在乎飞了3-4个月,舵机内部抖的更严重,响声更大更频繁,而且更严重的问题是,这颗65MG舵机间歇性单方向失灵(说不定那次启动,副翼往左面打,舵机无效,往右面打就有效,偶尔还伴有舵效延迟症状,活动几下副翼通道摇控杆或者重新上电可能又好了)很是郁闷。
初步检修:
     打算维修,拆开65MG,拿掉所有齿轮,舵机上电后,用手去拧电位器寻找中立点,电机运转很顺畅,可是发现快到中立点的时候 ,电机来回慢速小幅度转,就是定不住!不应该是电机问题,我怀疑是不是电位器老化  于是我按照论坛里的维修方法,给65MG电位器酒精清理,可是还是解决不了问题!
终极维修
     最后,我开始怀疑是不是电位器某一端信号有干扰,仔细看线路与电路板的焊接,发现一根绿色的电位器信号线和电路板结合的位置,与附近接点很近,有串连干扰的可能,于是把那根绿色线用手稍微掰开一点,舵机竟然不抖了,用手拧电位器,电机很容易找到中立点静如止水了,哈哈,问题解决。
     大喜!把舵机壳安装好,把舵机固定好在450机身上,开机上电,65MG竟然一点反应没有了,很是恼火,通电状态下,打算拧开舵机壳重新检修,没想到刚拧松了2下,65MG又活了,这个问题和本文开头故障是一回事!原因就是舵机壳可能压到了内部的电线引起串连短路啥的!最后我小心把盖子拧好,地面测试,没任何故障,也不抖了,希望它别再烦毛病了。
原因总结:
       65MG这颗舵机,内部电路焊接,排线,比较失败,容易引起内部自己干扰,串连等故障,引起抖舵及间歇性失灵等故障,不一定是电位器本身问题,很可能是内部电路干扰,希望大家以后维修参考!:em21:
   可惜我刚买了一个新的65MG,留着备用吧:em20: (借用一张别人的65MG照片)
参与人数 1威望 +2 收起 理由
☆奇多☆ + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2011-6-30 11:30 | 只看该作者
学习!
发表于 2011-6-30 12:23 | 只看该作者
其实国产的与进口的区别不是很大
电子元件都差不多
很多都是一些布线,设计的问题
什么短路,电机有火花,电位器,焊接不良等
 楼主| 发表于 2011-6-30 13:13 | 只看该作者
65MG这种做工 怀疑是国产代工啊,大陆的65MG都是这种货色?
发表于 2011-10-3 23:44 | 只看该作者
原帖由 murphy 于 2011-6-30 13:13 发表
冒牌货
发表于 2011-10-3 23:58 | 只看该作者
:em15:
发表于 2011-10-4 23:12 | 只看该作者
都是用的东莞的电子元器件,鬼佬的F-15战斗机也在用,有幸中标了,你的舵机也逃得过?
发表于 2011-11-24 23:55 | 只看该作者
:em00:
发表于 2011-11-24 23:56 | 只看该作者
450悬停
嗯,是好东西,顶!
发表于 2011-11-25 11:06 | 只看该作者
探索精神值得学习
发表于 2011-11-26 20:50 | 只看该作者
神奇~~~
发表于 2012-10-6 22:57 | 只看该作者
顶下,今天刚好碰到LZ说的问题。空中什么问题都没有,飞完4块电,换第5块电。就发现65MG不会动了。
下来把65MG拆出来直接接接收,又恢复正常了。重新装回去,飞2块电,换第3块电,又不动了,晕死!
发表于 2012-10-7 01:17 | 只看该作者
晕死~刚才拆开65一看。发现是电机虚焊!65这个质量,唉!
发表于 2012-10-11 06:12 ——“来自手机” | 只看该作者
学习
发表于 2012-10-15 21:33 | 只看该作者
看来进口的也不怎么样啊
发表于 2012-10-17 07:35 | 只看该作者
我觉得90%是虚焊。
发表于 2012-10-17 07:36 | 只看该作者
回帖在看果然虚焊,晕
发表于 2012-10-18 11:52 | 只看该作者
