[请教]450SP在悬停转向时有明显的失速下降的情况,这个 ...
[请教]450SP在悬停转向时有明显的失速下降的情况,这个正常吗?!
alucarder
alucarder
电梯直达
发表于 2011-6-30 13:10
倒序浏览
目前练习对尾,基本已经上手,就是有个问题一直不解,在对尾悬停空中旋转180对头的过程中,飞机主浆明显失速开始大幅下降高度,这是操作问题还是设备问题?如果是设备,那应该是那部分有问题 ACE 2200 25C 中特威40A XXD2218-6 3680KV 看是那方面有问题 好对正下药 在此谢过!
2011-06-30
[求助]450电机抽筋的问题!?各位高手判断是电调问题,还是电机问题!
2011-06-20
[求助]各位DX大桨夹上 内丝横轴的内六角拧圆了 怎么办啊
2011-05-22
[求助]很新的菜鸟的调试问题
2011-05-05
飞狼猫
飞狼猫
发表于 2011-6-30 13:24
尾部阻力太大
一般在打舵的时候是会增加一点阻力的 但也不至于这样 也可能是 LZ的电机和主齿的比例太小 然后又用了一个高转速电机 导致的扭力不够吧? 目前猜测可能是这样
【论坛帮助】
邪恶大哥大
邪恶大哥大
楼
发表于 2011-6-30 13:47
转弯时尾桨螺距加大让尾桨旋转阻力更大降低了转速,使得大桨转速也降低,解决方法换大扭力的电机
【网上礼节十条】
allan斌
allan斌
楼
发表于 2011-6-30 13:57
不正常的,可以请老鸟们帮你检测一下,有问题的灰机,最好别飞,免得损失更大!:em19:
yangx
yangx
楼
发表于 2011-6-30 20:23
你美国手吧?
