查看: 2354|回复: 14
锂电6S分拆3S,求高手指教如何接线
发表于 2011-6-30 17:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电池如下    两极分别在上和下,请问如何连接平衡头线和电源线.
因为是之前的6S电池,所以有两块下面连起来了.I I I 右边两个的下面已经连起来,还有一条黑色的平衡线在那,左边的那块底下也有一条黑色的平衡线.头上就是一块电路板...和一般的电池两极都在一头完全不一样,我看得斯巴达了...
发表于 2011-6-30 18:39 | 只看该作者
先把三片电芯 正负串联  然后会得到4个接头  平衡头4根线  右起为正  然后依次焊接4个节点 最后两头焊接动力输出线
发表于 2011-6-30 19:20 | 只看该作者
LZ自己看吧
 楼主| 发表于 2011-6-30 21:44 | 只看该作者
按LS的两位已经弄好一个了- -另外一个我居然找不到正负极,杯具啊....
后来用最傻的排除法,借用以前的一个电量报警器终于找到了...物理没学好就是惨
发表于 2011-7-2 20:19 | 只看该作者
技术帖啊 牛逼
发表于 2011-7-6 09:43 | 只看该作者
原帖由 13585853241 于 2011-6-30 19:20 发表
LZ自己看吧
我···想知道···自制2s锂电该怎么接线····:em23:
发表于 2011-8-28 09:51 | 只看该作者
这个帖子顶一下!!帮助到我了!
发表于 2011-8-29 00:17 | 只看该作者
原帖由 伊扎克玖尔 于 2011-7-6 09:43 发表
这个……应该很清楚了吧,不要第三片,第二片负极输出到t头
发表于 2012-6-29 08:40 | 只看该作者
不是故意挖。。。做个记号:em00:
发表于 2012-6-29 08:43 | 只看该作者
原帖由 cre 于 2011-6-30 21:44 发表
如果电芯上没有标记,使用万用表测量电压及正负极。。锂电很危险,别勉强操作。
发表于 2012-6-29 08:58 | 只看该作者
锂电很危险,别勉强操作。
我在焊接时,极片没有套热缩管保护,结果偏口钳稍碰了一下,一个小火花打了出来,在钳子上留下痕迹。
发表于 2012-6-29 09:00 | 只看该作者
原帖由 cre 于 2011-6-30 17:58 发表
电池如下739334   两极分别在上和下,请问如何连接平衡头线和电源线.
因为是之前的6S电池,所以有两块下面连起来了.I I I 右边两个的下面已经连起来,还有一条黑色的平衡线在那,左边的那块底下也有一条黑色的平衡线. ...
lz你是要6S拆成两组3S用,我想问一下LZ有一片极耳是无法焊接的请问你是咋么解决的?
发表于 2012-6-29 09:10 | 只看该作者
:em00: 好东西就是应该这样分享的
发表于 2012-6-30 09:28 | 只看该作者
:em16:
发表于 2012-6-30 21:46 | 只看该作者
大家看一下飞客A123电池的连接方式就会很明白了。
