查看: 1140|回复: 14
请教一下 绝对新手
发表于 2011-7-1 13:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了个玩具直升机  一开始挺好的。。。摔了两次就不稳当了  在空中打旋。。。。双桨的 ,怎么调还是打旋。。。怎么办
发表于 2011-7-1 14:03 | 只看该作者
玩具嘛,   要么没电了,要么电路板坏了,要么电机坏了等等。
发表于 2011-7-1 14:08 | 只看该作者
玩具就不知道了
发表于 2011-7-1 14:24 | 只看该作者
主轴变形了
发表于 2011-7-1 14:35 | 只看该作者
微调一下试试
发表于 2011-7-1 15:03 | 只看该作者
出现此现象的问题很多,从lz提供的这点信息中看不出来
 楼主| 发表于 2011-7-1 15:14 | 只看该作者
回复 板凳 jxzyt31 的帖子
怎么看是主轴变形了。。。
 楼主| 发表于 2011-7-1 15:15 | 只看该作者
回复 6楼 negrocanfly 的帖子
那还要什么信息。。。微调了。。。还是这样。。。飞起来的时候机体各种转。。。螺旋桨倒是比较稳。。。
发表于 2011-7-1 16:58 | 只看该作者
能造成这样的问题很多,建议拿到你买的地方维修
发表于 2011-7-1 17:35 | 只看该作者
上450:loveliness:
发表于 2011-7-2 11:08 | 只看该作者
全部关电,然后控上的微调归中立,开控再开机。
如果还有这现象的话偶也没办法:em15:
发表于 2011-7-2 16:55 | 只看该作者
这个不好说 原因太多了
发表于 2011-7-2 17:06 | 只看该作者
最有可能的原因就是上下桨的转速不一致造成的自旋,原因:上下齿盘打滑或者打齿
检查方法是分别捏住上下大齿盘转动旋翼,即可分辨
发表于 2011-7-2 17:15 | 只看该作者
:em04:
 楼主| 发表于 2011-7-2 17:37 | 只看该作者
谢谢各位
