查看: 1538|回复: 12
想入个函道飞飞,第1次飞函道适合飞什么机型呀?T45还是F16?
发表于 2011-7-2 09:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想入个函道飞飞,第1次飞函道适合飞什么机型呀?T45还是F16?还是其他什么,请老鸟推荐个好飞的函道~另外多少函的呢?配什么函道电机,麻烦给介绍下
发表于 2011-7-2 10:09 | 只看该作者
t45更稳一些·要速度就F16··技术好可以考虑F-16·
发表于 2011-7-2 15:15 | 只看该作者
飞翼的F15 淘宝上多的是
电机3800kv 飞翼的
电调建议60A好盈
舵机随便你,原厂的就可以了 ,反正F15舵面不大,拉力不需要这么猛的,如果你想玩变态点,上辉盛MG90S舵机。
电池我是用ACE 2200mah 4S/3S
最大长度只能放入2200mah,3S动力一般,推重比不太可能过1,飞起来不太爽
4S动力很猛,推重比80%油门时就过1了
即便是使用4S电池,机头还是有点轻,你飞一下就知道了。
这里提一下,原厂建议40A电调,那是因为他是用3S电池,如果你用4S电池,电调会发热严重,极有可能烧了(我之前用40A好盈),所以60A好点,反正用4S电池头都不够重,正好用电调压头。
传说中4S电池容易把电机烧了,我目前还没出现过,我已经飞了差不多3个月了,每个星期1次,1次带2个3S和2个4S去飞。
发表于 2011-7-2 15:24 | 只看该作者
:em04:
发表于 2011-7-2 17:33 | 只看该作者
叉战机吧~:em15:
发表于 2011-7-2 21:31 | 只看该作者
帮顶
发表于 2011-7-2 22:14 | 只看该作者
如果是新手就T45吧  16还是灵敏点。。
浙C 有什么金属涵道速度机介绍下吗
发表于 2011-7-3 13:18 | 只看该作者
我还是新手,没有资格飞速度比较快的飞机。
但是我的F18上90mm塑料涵道的时候,速度还算快的,大概最高200km/h车速
现在我的电机飞烧掉了,买了个金属涵道,但是还没时间放到90mm的台风上试验
发表于 2011-7-3 13:21 | 只看该作者
原帖由 浙c:K[Pro] 于 2011-7-3 01:18 PM 发表
F18能飞出200KM/H 有些夸张..  有飞行视频看吗?  大家交流一下
发表于 2011-7-3 21:34 | 只看该作者
没有测量过,所以说用了“大概”。飞行速度大概是F15用4S电池全油门的2倍,F15的速度接近80Km/H
发表于 2011-7-3 22:19 | 只看该作者
SAPXX的F16不錯,可快可慢,也很穩,同一動力配置比T45快
发表于 2011-7-4 12:28 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-7-4 13:36 | 只看该作者
之前听说过T45好飞,适合新手飞。
