来个简单的,干活啦,果然比手动加工方便多了:em15:
重新弄个Z轴板,把临时手工做的铁皮板换掉了。
CAD不会,SW会一点,用SW画的三维图纸,转换成CAD的DXF格式,用ARTCAM导入转换成刀路G码,用NC软件加工。
刚开始用的卖维宏卡的卖家给的文泰雕刻软件,出的G码,感觉不方便,如多圈切割,每次都要提下刀,加工时间就长了,现在用ARTCAM出刀路。
维宏卡的设置参数:
手动、空程、加工速度都设250MM/分钟,高了有时会失步,换丝杆、高压驱动、贴塑等可能有改善,不过实际加工速度感觉还不错,容易受控制,比手工加工轻松多了。
在厂商设置时,NC软件要求密码,查网络说是“ncstudio”,输入OK.
电机参数:
X轴:由于8细分,1.8度86电机,2 : 1减速,丝杆一圈是2MM,所以设0.000625毫米/脉冲
Y轴同X轴。
Z轴:由于8细分,1.8度86电机,2。5 : 1减速,丝杆一圈是4MM,所以设0。001毫米/脉冲
在NC菜单--操作--回机械原点时,遇到了问题,电机始终失步,尖叫卡住不转,应该是脉冲速度太快了,看得见的设置里改了速度都没办法解决,:em04: 郁闷了2天
仔细研究,在NC根目录下有个public.dat文件,记事本打开文件,发现是一些设置啥的,没有具体的厂家说明,还好都有注释,找到
'X轴单独回机械原点(参考点)
'Y轴单独回机械原点(参考点)
'Z轴单独回机械原点(参考点)
默认速度是800,尝试改成250,OK,机械回原点正常啦:em15:真是250:em15:
[ 本帖最后由 machonglin 于 2011-7-2 20:22 编辑 ] |
