450调机高手进,帮新手解答个问题
450调机高手进,帮新手解答个问题
cxcenld
cxcenld
电梯直达
发表于 2011-7-3 07:42
倒序浏览
十字盘在50油门的时候已调成水平,,100油门和0油门时升降舵这边变成高或低了(也就是说十字盘不在水平状态),是什么原因??
是
舵机
臂的行程不一致所引起的吗?还是舵机安装不正确引起的??
有必要0油门,50油门,100油门十字盘都保持水平吗?
谢谢
450PRO改过侧板的请进来说一下经验.
2011-07-14
450调机高手进,帮新手解答个问题
2011-07-03
快来猜猜看,猜对有奖
2011-06-07
索尼笔记本的电池还可以做什么用?
2011-06-06
请问凤凰里的模拟百分比100%的反应和450最接近吗
2011-05-29
非耐450PRO转动时会有点卡住式的隔噔一下,问题找出来了。
2011-05-28
PRO的升降舵机如何安装??螺丝太难上了。。。。请教
2011-05-22
关于在外面如何冲电,是不是可以这样?
2011-05-16
装机完成...上图
2011-05-14
舵机中立点的问题?急,,在线等。。
2011-05-12
zslibra
zslibra
发表于 2011-7-3 07:55
多潜水。
这种情况在控里用舵机行程里调就可以
油门在任何位置十字盘都要保持水平最好,
当然你说不平也可以飞的,只不过不好飞。:em15:
还有,我不是高手。
【论坛帮助】
飞跃地球
飞跃地球
楼
发表于 2011-7-3 08:04
"当然你说不平也可以飞的,只不过不好飞":em04:
litao850001
litao850001
楼
发表于 2011-7-3 08:04
:em23: 50%油门的时候舵臂都是水平么?
如果都是水平的那说明舵机一致性不够好,如果是同批号,同型号的舵机,可以在控里单独调节行程小的那个舵机行程,当然,除非你的控有这个功能
再者,你看下迅速升降油门,看看舵机速度是否一致,如果有明显滞后的,换了斜盘吧,这样子新手飞的很累!!!
zqi
zqi
楼
发表于 2011-7-3 08:30
必须的,你的舵机是 933,一致性不太好,你要在控里调节舵机行程,使最上和最下的位置,十字盘必须水平
oupeng1978
oupeng1978
楼
发表于 2011-7-3 08:35
推油门,从0到100都必须水平
逍遥枫叶
逍遥枫叶
楼
发表于 2011-7-3 08:41
必须得
TZOT
TZOT
楼
发表于 2011-7-3 09:00
看老羊的帖子,里面有处理方法
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=441194
