我的V3坚强板还在服役,到现在大炸小炸不下40-50次了,很多地方都要加固改装过才能撑到现在。
这飞机比较难飞,技术是很重要,更重要的是飞机的调试,要调试到到手飞不是一件容易事。
买回来的时候是不能飞的,厂家没有调试好,400-500元的玩具,也算是高级玩具了,厂家也不调试好,
就算是100元的玩具飞机买的时候也能飞,这里厂家真的要负点责任责不能把零件随便装好就交给客户,
完全没有调试。100-200的玩具飞机也比这个强。
这个V3到手后重心,双浆,各部件的平衡,螺丝的松紧都要自己重新调整,就算飞行技术再好恐怕也要
摔坏1-2个配件才能调整好。如果是新手飞两下坏了不会调修就只有放墙角了。厂家这么多年也没
什么改进,真遗憾。。。。。
这是修改后最耐炸的 丘比特V3”坚强板“
修改加固的有
1。脚架:AB胶脚架加固,比原来的坚强 N 倍 ,要把脚架底部转穿插入支持杆
才能上AB胶,脚架上再加海绵,海棉要有透明胶粘一圈,目的是减震的同时有
可以滑动的作用。必改
2。浆夹:主桨加装铝片桨夹,大炸也炸不脱,但炸前一定要收油门哦 :D,必改
3。副翼连杆:用弹簧做连接,不大炸是不会弯的,就算弯了也可以板直。必改
4。机头罩,电池前移,用电话卡或银行卡做固定,重心调整,原来出厂的根本不能
平衡,必须这样调整。必改
5。尾杆:用透明胶缠两圈,避免炸机时大桨把尾杆打坏。必改
6。尾翼:按图做,就不会断尾翼了。必改
7。尾巴的固定翼:用硬点的胶片粘上就炸不断了,可以修改好点,我的有点丑 :D 必改
8。主桨保护:用易拉罐的铝片做保护,在水泥地飞效果特好不会损坏大浆。
9。主拄转盘保护:用胶片固定在中间也能避免炸机时外物刮伤转盘。
10。4合1板的电机线直接接到电机。避免电流过大烧板。
11。主桨连杆保护:在主桨上缠上胶布,缓冲炸机时对连杆的撞击力。必改
12。尾电机散热片换位置,减少头轻尾重的情况。必改
13。头罩保护:透明胶缠上,没什么好办法,虽然难看点,但也实用。
调整的有:
重心平衡,用一根线穿过大浆柱中间的孔,提起后就看到是机头机尾那里不平衡了。
双浆,调短的那个连杆。每次调一圈,开油门转一转,直到看不到双浆。
4合1版的两个小旋纽,一个是陀螺仪感度,一个是联动比,这个说明书有。
这就是调机顺序,新买必定要经过这几个步骤才能稳定起飞。
这应该是有刷V3的终极修改了,到现在我只更换了一个浆夹,一个尾翼。还是未改前
已经损坏的,其他有损坏的加固修改后比原来的好 N 倍。
[ 本帖最后由 raymondgoodok 于 2011-7-3 21:52 编辑 ] |
(37.8 KB, 下载次数: 16)
(31.27 KB, 下载次数: 16)
(45.12 KB, 下载次数: 15)
(29.81 KB, 下载次数: 22)
(36.92 KB, 下载次数: 22)
(19.92 KB, 下载次数: 17)
(20.96 KB, 下载次数: 14)
(35.4 KB, 下载次数: 19)
(16.12 KB, 下载次数: 19)
(35.5 KB, 下载次数: 16)
(28.16 KB, 下载次数: 14)
(33.4 KB, 下载次数: 18)
(29.5 KB, 下载次数: 16)
(32.6 KB, 下载次数: 16)
(26.96 KB, 下载次数: 18)
(50.73 KB, 下载次数: 17)
(39.57 KB, 下载次数: 14)
(42.39 KB, 下载次数: 13)
(34.39 KB, 下载次数: 12)
(32.14 KB, 下载次数: 17)
(42.28 KB, 下载次数: 18)
(33.46 KB, 下载次数: 17)
