查看: 2194|回复: 38
有人也许早就听说了,SAB跨界 700 电
发表于 2011-7-4 14:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Specifications
• 1580 Rotor diameter [mm]
• Main Rotor 700 [mm]
• Tail 110 [mm]
• 1360 Overall length [mm]
• Total height 380 [mm]
• Ability to mount motors with diameters up to Ø 62 [mm]
• Main shaft of 12 [mm] Spindle of 10 [mm]
• Ratio from 6.8 to 14.2 main
• Report multiplication main shaft / shaft tail 4.77
• size 20 mm actuators
• Weight without batteries ODV 3130 [g]
(Jive 80Hv, Scorpion HK4035, 4 servants from 58 grams.)
• Weight with batteries ODV 12S-5000 (1600 [g])) 4730 [g]
• Rotation speed from 1500 - 2300 rpm
• Rotation speed of 2000 rpm Sport
• 3D Rotation speed 2100 rpm
参与人数 2威望 +4 收起 理由
老钱 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
GhostRider + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
发表于 2011-7-4 14:35 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2011-7-4 14:39 | 只看该作者
还有一些图
这是看到这台的感受
这是看到这台的感受
发表于 2011-7-4 14:41 | 只看该作者
MM不错:loveliness:
 楼主| 发表于 2011-7-4 14:44 | 只看该作者
瞳孔和...都有放大一下
发表于 2011-7-4 14:48 | 只看该作者
爽……
发表于 2011-7-4 15:00 | 只看该作者
好大:em15:
发表于 2011-7-4 15:05 | 只看该作者
好沟:em15:
发表于 2011-7-4 15:17 | 只看该作者
机身很别致... 尾管很别致... 旋转对称的斜盘舵机很别致... 太多新设计了:em26:
桨杆拉杆好漂亮
发表于 2011-7-4 15:23 | 只看该作者
最后这张好看。:em15:
发表于 2011-7-4 15:25 | 只看该作者
漂亮~!
尾管的设计独特~ 就是维护成本剧增~
LOGO做的也好漂亮~ 绿色火焰~
发表于 2011-7-4 15:28 | 只看该作者
最后一张身材不错
 楼主| 发表于 2011-7-4 15:30 | 只看该作者
官网说机身设计成可以快速大分解为1. 控制与传动模块( Transmission and Control Module)  2. 脚架与电池舱(Support Form and cart batteries ) 3. 尾模组 (Tail Module (Patented ) 以方便维修和携带。这个蛮好的。
发表于 2011-7-4 15:38 | 只看该作者
这个分解应该就是005那张图了, 明显一二分解需要拆好多螺丝...
尾管做成这样不好调长度了, 似乎因此做了个皮带张紧装置, particolari.jpg这张图左下
发表于 2011-7-4 15:42 | 只看该作者
顶一个
 楼主| 发表于 2011-7-4 15:45 | 只看该作者
整块铝切削出这个主体结构让我想到 JR 的 Sylphide 90 的设计,但可惜JR那台没有卖好...
发表于 2011-7-4 15:50 | 只看该作者
KIT价格预计定在1k USD, 没有机体本身看起来的夸张
发表于 2011-7-4 15:53 | 只看该作者
:em07:
尾管好看~
发表于 2011-7-4 16:00 | 只看该作者
为什么这些高档机都不用轴传呢?:em22:
