查看: 1258|回复: 13
请问有没有耐高温耐碱透明管材
发表于 2011-7-4 15:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问有没有一种管材,能耐300度以上高温,耐碱(ph=10左右),透明材料,用来做锅炉水位计玻璃管内衬,这种管叫什么管子?
如果有可以再玻璃管内涂上一层的材料当然更好,比如清漆,把玻璃管往清漆里一放拿出来就涂好了,当然清漆不耐高温不耐腐蚀,请问这种材料是什么?
谢谢!衷心的谢谢各位D友!
发表于 2011-7-4 15:35 | 只看该作者
再搞一根细点的玻璃管嘛
发表于 2011-7-4 16:04 | 只看该作者
为啥要内衫呢?玻璃不是挺好的嘛?
发表于 2011-7-4 16:19 | 只看该作者
玻璃不耐碱 。。。。。。????
什么锅炉加热强碱到300度???
发表于 2011-7-4 16:21 | 只看该作者
氢氧化钠煮书签?
石英玻璃管。锅炉水位计都用这个。
发表于 2011-7-4 16:23 | 只看该作者
原帖由 ro0t 于 2011-7-4 16:19 发表
玻璃不耐碱 。。。。。。????
什么锅炉加热强碱到300度???
电站锅炉最高蒸汽温度600多度,有时需要酸洗碱洗。
发表于 2011-7-4 16:44 | 只看该作者
这么高的温度压力也不小,搞个电接点水位计吧,
发表于 2011-7-4 19:54 | 只看该作者
我特别看了一下硅胶管,基本看得见,透明度稍差,我知道有种聚偏氟乙烯透明管,属于永久不败的,不知道楼主可用不
 楼主| 发表于 2011-7-5 11:24 | 只看该作者
大家好,我是LZ,谢谢大家的探讨和指导!锅炉中的水常呈碱性,对石英管有腐蚀作用,几个月后玻璃管就变白变雾了,看不见水位线了,所以要想办法解决这个问题,也许有好多方法,但我觉得给玻璃管弄个衬里或涂层应该是最简单易行的方法,还请大家各处高见帮帮兄弟呀。
发表于 2011-7-5 12:39 | 只看该作者
原帖由 椰岛清风 于 2011-7-5 11:24 发表
大家好,我是LZ,谢谢大家的探讨和指导!锅炉中的水常呈碱性,对石英管有腐蚀作用,几个月后玻璃管就变白变雾了,看不见水位线了,所以要想办法解决这个问题,也许有好多方法,但我觉得给玻璃管弄个衬里或涂层应该是 ...
石英管是不會被鹹性所腐蝕的
你看到變白變霧
極有可能是水質硬度太高
水垢析出所致
換什麼材質都沒用
進水加裝軟化器才是解決之道
发表于 2011-7-5 12:47 | 只看该作者
宝石(三氧化二铝)管材
发表于 2011-7-5 20:16 | 只看该作者
原帖由 xyzcd 于 2011-7-5 12:39 发表
石英管是不會被鹹性所腐蝕的
你看到變白變霧
極有可能是水質硬度太高
水垢析出所致
換什麼材質都沒用
進水加裝軟化器才是解決之道
有道理:em26:
发表于 2011-7-5 23:12 | 只看该作者
石英管是不會被鹹性所腐蝕的
你看到變白變霧
極有可能是水質硬度太高
水垢析出所致
換什麼材質都沒用
進水加裝軟化器才是解決之道
是这么回事,这问题由来已久了,锅炉进水一定要处理,否则锅炉容易爆炸,水处理过了水垢还会有,看样子测水位要换一种思路了,用电极板及电路来试试。
