查看: 2905|回复: 31
利剑!!
发表于 2011-7-4 17:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
还差个点启动 过几天又可以返航了!
发表于 2011-7-4 18:41 | 只看该作者
好家伙,全碳的?还是贴的碳膜???
顺便说一句,比赛时,你的船体黑色面积过大,可能会被人抗议的
发表于 2011-7-4 18:57 | 只看该作者
看來是膜..:em15: lz是個愛顯擺的人.:em15:
发表于 2011-7-4 19:29 | 只看该作者
宝山的?
发表于 2011-7-4 20:22 | 只看该作者
遇水贴纸浮起:em15:
 楼主| 发表于 2011-7-4 21:54 | 只看该作者
浮起在贴!:em15:这次只是实验,如果不行下次绝对OK!
发表于 2011-7-4 22:23 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-7-5 06:29 | 只看该作者
這種仿碳纖膜貼好后不容易脫落,我現在也貼的,靠岸時候老放心了,不擔心刮花船身:em00:
 楼主| 发表于 2011-7-5 07:55 | 只看该作者
我是在专业的汽车改装店贴的,贴了2个小时呢!
发表于 2011-7-5 09:33 | 只看该作者
好看啊,估计也不便宜啊
发表于 2011-7-5 09:34 | 只看该作者
真漂亮。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2011-7-5 10:45 | 只看该作者
其实材料费也不是很贵,但是人家嫌小,而且大小幅度多,他们本来不愿意贴的,我就问他们贴好的话估计多少钱,他们说200,我说直接给你400,才愿意帮我贴的~~~~~~~!我是太讨厌之前的涂装了!
发表于 2011-7-5 10:48 | 只看该作者
同玩TFL利剑的飘过,楼主那台是否出口版利剑,我公司也是从事汽车销售与维修的,同事帮我喷漆都不要我钱,问我需要什么颜色,直接去色卡挑,挑好直接喷,,
 楼主| 发表于 2011-7-5 10:54 | 只看该作者
原帖由 mmthz 于 2011-7-5 10:48 发表
那是当然了,你做这行的  同事帮你喷还收钱就不厚道了,我们是做钢铁的,我要是造个房子都不用我买钢材,同事还要帮我送到工地!我的是出口版利剑!
发表于 2011-7-5 11:13 | 只看该作者
一个比一个牛
做飞机的 看来都不用买飞机票了:em19:
发表于 2011-7-5 12:51 | 只看该作者
其实都是天富龙的,就是发动机不一样,你的是中阳机,已经是算另外改装的了,TFL原厂的只有QJ和小松发动机的,,你的配置都是跟出口版的差不多,就是发动机不一样,还有你的设备舱是怎么样的?如果带自动熄火的那种的话就不太牢靠了,
发表于 2011-7-5 21:45 | 只看该作者
原帖由 小汤 于 2011-7-5 10:45 发表
喜新厌旧够快的
发表于 2011-7-5 21:53 | 只看该作者
原帖由 mmthz 于 2011-7-5 12:51 发表
其实都是天富龙的,就是发动机不一样,你的是中阳机,已经是算另外改装的了,TFL原厂的只有QJ和小松发动机的,,你的配置都是跟出口版的差不多,就是发动机不一样,还有你的设备舱是怎么样的?如果带自动熄火的那种的 ...
严格来说这个是出口版的升级版。设备舱是新款带密封条的,不是老款那种贴胶带的。因为可以用遥控器通过油门行程来控制怠速和熄火,所以就没有装遥控熄火开关,另外一个原因是我不喜欢在设备舱上开多余的孔。
 楼主| 发表于 2011-7-6 00:00 | 只看该作者
原帖由 老贾 于 2011-7-5 21:53 发表
要利用油门行程熄火的话,是不是要把怠速那个螺钉全部松开?我只是这样想,还没试过!
发表于 2011-7-6 00:11 | 只看该作者
回复 19楼 小汤 的帖子
是的
