查看: 1785|回复: 20
各位模友,有没有尝试做电直中电调水冷改装的,给点小建议...
发表于 2011-7-5 21:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想尝试一下用船用水冷块、散热片,再自制一台微型泵,制作一个水冷系统,给电调降温,...
请问有没有人尝试过,给点儿建议..
发表于 2011-7-5 21:41 | 只看该作者
:em23: 重量!!!
发表于 2011-7-5 21:43 | 只看该作者
液化氮比较有效
发表于 2011-7-5 21:48 | 只看该作者
600以上机型可以考虑,450之类的就算了吧
发表于 2011-7-5 21:56 | 只看该作者
给电机安个水冷~ :em15:
发表于 2011-7-5 22:00 | 只看该作者
因为增加的重量给电调带来的负荷,多发出来的热量正好让你的水冷散掉,挺好。:em15:
发表于 2011-7-5 22:05 | 只看该作者
:em17: :em17:
发表于 2011-7-5 22:23 | 只看该作者
把电调装在尾管处近大桨桨尖附近,再给电调加上散热片,保证散热效果比任何水冷设备还好!
问题是炸机下场必定很惨烈~:em15:
发表于 2011-7-7 23:09 | 只看该作者
如果不让水蒸发,效率和风冷是一样的
发表于 2011-7-7 23:38 | 只看该作者
太重了吧
发表于 2011-7-8 09:56 | 只看该作者
九楼说的对!
发表于 2011-7-8 10:36 | 只看该作者
飞机已经有个很好的散热系统了,那就是风冷!
发表于 2011-7-8 11:10 | 只看该作者
还不如加个车用电调的风扇
发表于 2011-7-8 11:23 | 只看该作者
蛋疼有冷却系统么?
发表于 2011-7-8 11:31 | 只看该作者
船因为是封闭性结构,电机不能很好的散热,所以需要被动的水冷,还加上船还需要一定的重量,加上水冷刚好合适
飞机的是开放性结构,电机直接与流动空气接触,可以很好的散热,还有飞机对重量要求很严格,一个水冷系统太重了,现在的飞机用的外转电机,也加不了水冷,热源在内部,电机还自带风扇。
发表于 2011-7-8 11:34 | 只看该作者
想法很奇异。飞飞机的都挖空心思的减重,怎么还有人喜欢不断的加重呢!:em15:
发表于 2011-7-8 12:02 | 只看该作者
:em20:
发表于 2011-7-8 12:39 | 只看该作者
:em23:
发表于 2011-7-8 13:12 | 只看该作者
还得搞个水箱,搞个风扇给水箱散热。。。。。。。。。。实际吗?飞机风就是最大的优势喇,还水冷啥
发表于 2011-7-8 16:15 | 只看该作者
:em04:
