查看: 1141|回复: 0
一个奇怪的问题,麻烦帮忙解答一下!!!
发表于 2011-7-5 21:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新购买的大VBAR,我有两个YT500,一个500用YT510舵机,安装完毕之后,快速的推动油门,十字盘上下很一致。
由于炸鸡,原来另外一架YT500使用的是标准侧板的,所以用的是YT610舵机。把大VBAR安装在这个飞机之上后,,开机飞机自检也正常,十字盘跳二下,快速推动油门,十字盘上下开始一致,有时候3通道舵机会卡一下,或者3通道舵机行程变小,十字盘就是歪的,搞了一天晚上都没有搞定。
之前也是因为这个原因,先用的DS510舵机。。。
注意DS610是新买的,难道VBAR不适合DS610舵机,,不可能吗,或者是DS610是坏的,但是我用在有副翼上又不会出现这个问题!!!
