查看: 9310|回复: 38
制作涡喷的绝顶高手请进
发表于 2011-7-7 09:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各级涡扇转向是否一致,是否是同轴,还是各级独立的,不明白,见笑了,想了解一下,谢谢
[ 本帖最后由 虽然 于 2011-7-7 10:13 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-7-7 09:37 | 只看该作者
是否还有固定的涡扇,不转动的,不明白
 楼主| 发表于 2011-7-7 09:52 | 只看该作者
求解!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
求高手正解
发表于 2011-7-7 10:12 | 只看该作者
有三轴涡喷.高压涡轮带动高压压气机.中压涡轮带动中压压气机.底压涡轮带动风扇:em15:
 楼主| 发表于 2011-7-7 10:17 | 只看该作者
那这几级涡轮转向是否一致啊????????????????
发表于 2011-7-7 10:19 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2011-7-7 10:45 | 只看该作者
请各位高手留下电话,我会打过去咨询,谢谢
发表于 2011-7-7 11:45 | 只看该作者
模型用涡喷引擎都是离心式单级压缩的,所以也只有1级涡轮。在压缩涡轮后以及燃气涡轮前都有定子叶片起整流作用。轴流式涡喷有多级转速,分别由相应的燃气涡轮提供相应的转速,同样在每一级的压缩涡轮后和燃气涡轮前也都有定子叶片做整流。
 楼主| 发表于 2011-7-7 14:28 | 只看该作者
定子叶片起整流作用,是怎么起到这个作用的,他的形状是什么样子的
 楼主| 发表于 2011-7-7 14:31 | 只看该作者
不太好理解
 楼主| 发表于 2011-7-7 16:04 | 只看该作者
继续请教
发表于 2011-7-7 16:46 | 只看该作者
我不是绝顶高手,但是这个问题我可以回答
首先搞清楚涡喷和涡扇的区别,涡扇就是在涡喷的基础上再加个风扇,风扇把一部分气流压入压气机,一部分气流从外涵道出去了,增加推力和效率。
涡扇发动机至少有两个转子,而且大部分是双转子的,高压压气机和高压涡轮组成高压转子部分,风扇、低压压气机和低压涡轮组成低压转子部分,高压压气机一般有10几级左右,高压涡轮一般有2~3级,风扇1级,低压压气机3~6级,低压涡轮3~6级左右。同一个转子上的部件肯定往同一个方向运转的。
 楼主| 发表于 2011-7-7 17:43 | 只看该作者
顶尖高手一般都谦虚,谢谢,我越来越明白了,原来是分区的,高压和低压是不同轴的,那么为什么他们的转向不一致那,为什么不是一个转向,这样有什么好处,继续求解
 楼主| 发表于 2011-7-7 17:46 | 只看该作者
另外定子叶片整流又有什么好处那?求解,各位大侠不要嫌我烦啊,我是初学者,希望了解
发表于 2011-7-7 19:30 | 只看该作者
原帖由 虽然 于 2011-7-7 17:46 发表
气体流过动叶的时候会有很高的周向速度,通过静叶可以降低周向速度,提高气体静压,动叶增加总压,静叶提高静压,这样气体流入燃烧室的时候压力很大,速度也不会太高,燃烧就能稳定高效的进行。
至于转向问题,双转子转向一般都是相同的,多数发动机都是双转子的设计。只有罗罗的发动机是三转子设计,这也是他们家的独门绝技,但转向也是一样的。
上面所说的都是轴流喷气引擎,而模型用的都是离心压气机+轴流涡轮的设计,因为离心压气机结构简单,单极离心压气机增压比效率都要比轴流的高很多,缺点是流量小,模型上很难实现多级轴流压气机的,因为结构过于复杂。如果是涡扇的话至少双转子,那结构就更复杂了,还要考虑到各级匹配问题。
[ 本帖最后由 superzhao 于 2011-7-7 19:32 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-7-7 21:43 | 只看该作者
严重谢谢楼上的帮助,我基本明白了,在制作简易涡喷的时候还需要注意哪些事项啊
 楼主| 发表于 2011-7-7 21:53 | 只看该作者
忘记了问,同轴上的涡扇转速是否同步,还是各转各的,求解
 楼主| 发表于 2011-7-7 22:04 | 只看该作者
另外,有什么办法能让涡扇转速大幅度提高那?
发表于 2011-7-7 23:01 | 只看该作者
原帖由 虽然 于 2011-7-7 21:53 发表
连一根轴上的速度当然同步,双转子的就两个转速,三转子三个转速,如果能不同步就没必要弄几个转子了呵呵
涡扇劝你先别搞,需要丰富的流体力学基础和机械设计基础,搞个离心压气机+轴向涡轮出来能上天就很不错了
大幅度提高转速,没有这个专业词汇啊,只能告诉你压气机轮子边缘线速度一般能到500m/s,然后折合成转速大概有10几万转,10万转以下效率和压比都很低的
