查看: 1230|回复: 12
求教新发动机不打火
发表于 2011-7-7 19:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1个月前买的CNCC26CC的发动机加华博罗化油器火花塞不打火怎么回事,间歇性的拉个10下出一下火,换了高压包和火花塞还是出现同样问题,求教
发表于 2011-7-7 19:52 | 只看该作者
点火间隙多大?
发表于 2011-7-7 21:01 | 只看该作者
应该是点火间隙出问题
一般是0.25毫米 大了比较弱
2是高压包上的铁鞋和磁飞轮碰触短路
3,很有意思 建议固定高压包和铁鞋的螺丝务必换不锈钢非导磁的
 楼主| 发表于 2011-7-7 22:20 | 只看该作者
回复 沙发 charli 的帖子
间隙改过了,能打了但是会漏电,怀疑是不是太近了,在晚上明显看到两个火花,一个底部,一个头部,奶奶的CRRC的发动机就是垃圾
 楼主| 发表于 2011-7-7 22:22 | 只看该作者
THANK YOU是间隙问题,但是我怀疑是不是间距太小了,电力太猛,拉的时候手按在发动机上明显漏电,在晚上明显2个点出电火花,一个底部一个头部
发表于 2011-7-7 22:35 | 只看该作者
有可能的
我的间隙小五问题
发表于 2011-7-7 22:40 | 只看该作者
原帖由 caurse 于 2011-7-7 22:22 发表
這個點火強度是正常.還是打不著.檢查油路
发表于 2011-7-7 22:57 | 只看该作者
熄火开关先不要通
开关短路也打不着
发表于 2011-7-8 12:08 | 只看该作者
也是CRRC,呵呵。
 楼主| 发表于 2011-7-8 12:12 | 只看该作者
回复 7楼 charli 的帖子
缸体也漏电,因为火花塞漏电,所以改按缸体拉发动,缸体也有明显触电感,在网上看见摩托车群说对发动机有影响,准备换个NGK的火花塞试试,高压包上灭弧灵,油路有油,按了吸油嘴,已经上油,不装火花塞拉的时候有微量油被甩上脸,(初步怀疑是富油淹死)
 楼主| 发表于 2011-7-8 12:13 | 只看该作者
我是独立熄火开关,一个单独舵机和微动开关用热熔胶胶在一起,假如是微动开关的问题,应该打不出来火,现在是能打火
 楼主| 发表于 2011-7-8 12:14 | 只看该作者
你的漏电吗,CRRC的太垃圾,连QJ都比不上
发表于 2011-7-8 13:12 | 只看该作者
:em20:
