查看: 3008|回复: 18
XXD 2212电机和XXD 30A电调,哪个出问题了?
发表于 2011-7-9 17:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天去外场飞飞机,接上电池,电调什么声音也没有,原来的嘀嘀嘀三声没了。但是推一下油门,螺旋桨会转。于是就推足油门把飞机扔出去,没想才飞几米,飞机就掉下来了。
地面测试发现即使推足油门,动力也严重不足,把油门的调节电位器推到最大,情况稍微好一些,也仍旧飞不起来,且动力时大时小。
想问问各位有没有见过这种现象。我怀疑电调坏了,但不确定。
遥控器和接收机是TDF-6A 72M
发表于 2011-7-9 17:52 | 只看该作者
用手传动电机 看看磁阻还在吗?  观察线圈有无变色  电调温度  最好有个替换的试下 电机的坏的可能性比较大
 楼主| 发表于 2011-7-9 18:12 | 只看该作者
刚才在测试,无刷电机的三个电极间都有一致的零点几的电阻,电调的BEC的输出也是正常的5V。 电机起动时较以往要求的油门来的大,且启动较突兀,会抖一下,再转起来,但不会反转。调到小油门,捏住电机停车后,电机不会再启动。
电机的磁阻有,电机漆包线颜色正常,电调的温度正在检查,貌似距离电机最近的那一部分功率管比较热,但因为功率管使用同一块散热片,没法区别是不是只有个别的特别热。
手上没有可以替换的电机电调。。。
发表于 2011-7-9 18:48 | 只看该作者
如果电池保证没问题的话,就拆了电调皮看看功率管是不是有黑的了吧
 楼主| 发表于 2011-7-9 19:42 | 只看该作者
电调的皮买来后就拆了,为了做防水,现在连防水硅胶拆了,也没有见到黑掉的部件。
把电机和电调和接收器单独拿出来测试:
1.最大的问题: 加油门电机容易抖动而不转,但一旦转起来后,最大风速似乎可以达到正常情况(这和机载情况不一致)
2.电调仍旧不唱歌
3.仔细旋转马达,能感受到有一个角度的磁阻与众不同,偏小,但拆开马达,用螺丝刀测试每一个磁铁强度,没法确定磁力严重变小的那块。姑且当这是正常磁力退化。
4.电调末端的那三路MOS管,似乎和电机的某根线存在耦合关系,接那根线的MOS管总是热得快一些,但也就是一些。
发表于 2011-7-9 19:53 | 只看该作者
这个我遇到过,上电没声音,某一路MOS的驱动三极管挂了,只挂了一个臂,上臂还是下臂我忘了,这个臂正好用来驱动发声。
这一路挂掉,电机还可以动,就是无力,发热快,因为有3相有一相只有半波。
发表于 2011-7-9 19:59 | 只看该作者
LS真专业~~:em20:
 楼主| 发表于 2011-7-9 20:24 | 只看该作者
原帖由 ideastone 于 2011-7-9 19:53 发表
谢谢指点!我测了推力,现在只有正常时的50%左右,应该是这个原因。
 楼主| 发表于 2011-7-9 22:49 | 只看该作者
根据6楼ideastone的指示,沿着线路板的足迹,找到了那个米粒大小的三极管,焊下来检查,击穿了。
唉,XXD一定使用了劣质三极管,就算是过热,一般电调坏也就是作为热源的MOS管坏掉,这个XXD坏的却是背面的三极管。
还没搞清楚型号,米粒三极管上写的是AM 加一个旋转90度写的NI,不知是PNP的还是NPN的。手头只有9013这类普通三极管,为了找个三极管又要花时间了。。。
发表于 2011-7-10 00:04 | 只看该作者
标记AM的帖片三极管一般都是NPN的,报废电脑主板上面一大堆可以拆来用,拆下来用万用表量一下就知道了。
发表于 2011-7-10 00:23 | 只看该作者
我翻了一下图纸,只有一种,N管,驱动的是PMOS,NMOS是MEGA8直接驱动的,用9013稍小了点,SOT-23封装的8050可以用。
喜欢折腾可以玩玩看,若是仅仅为了电调,哥劝你买新的,这么廉价的东西不值得修。
发表于 2011-7-10 00:24 | 只看该作者
另:型号是2N3904
 楼主| 发表于 2011-7-10 08:27 | 只看该作者
ideastone你真是太厉害了,我现在也是在犹豫该不该修他,毕竟主板上的三极管也好光驱上的三极管也好,都不一定比原装的更耐高温,一旦电调在天上故障,那就糟糕了。
卖家最近在网上挂出了免战牌:"友情告知:近段时间,新西达电调质量大大缩水,经常出现故障,因此本店不推荐使用"
因此,换掉它也就只好买98元的好盈Pentium-30A了
发表于 2011-7-10 11:18 | 只看该作者
找商家修不行吗?
发表于 2011-7-10 12:12 | 只看该作者
呵呵。刚想说可能是3904 SOT-23来着。前两天让实验室技术员帮我焊板子的时候给了他们一包。MOS手上也有不少大大小小的TO-252封装。
发表于 2011-12-21 02:30 | 只看该作者
前天刚烧了个新电调,著名的XXD牌30A,一共飞了3次
发表于 2011-12-25 14:15 | 只看该作者
我的电调也是XXD30A的看来也是个短命鬼啊:em25:
发表于 2011-12-30 12:49 | 只看该作者
我是来学习的
发表于 2011-12-31 09:25 | 只看该作者
XXD电调如果想大油门持续飞,会很快就完蛋的,我都报销了3个30A了,再也不买了。
XXD电机还行,不过我大油门飞电机的接线烧断过3次,可不是焊锡的地方断,是焊锡后面。不过3次都安全飘下来了。 也算幸运。
