查看: 3715|回复: 10
关于双电调双电机无舵机船的研究
发表于 2011-7-10 11:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想实现船无舵机转弯,所以想用双电调插在3、6通道。现在出现2个方案。
    首先如果混控3、6通道,可以实现3通道控制油门大小跑直线,而且即使两个马达有速差也可以分别微调修正。但是转弯无法实现,只能跑直线,或者通过微调跑。
    第二是分别接在1、3通道,通过两手共同前推实现前进,推一边实现转弯。但问题是遥控有一边会自动回中,而且很难保证两手同一位置,也就很难跑直线。大家有什么好方案?一起探讨下。
发表于 2011-7-10 12:00 | 只看该作者
你找一个廉价的遥控,比如天7,然后把左边的改一下就好了,很简单的,第一个方案的话就要大量的混空了
发表于 2011-7-10 12:31 | 只看该作者
原帖由 Supper_dada 于 2011-7-10 11:53 发表
    首先如果混控3、6通道,可以实现3通道控制油门大小跑直线,而且即使两个马达有速差也可以分别微调修正。但是转弯无法实现,只能跑直线,或 ...
估计你没玩过CCPM模式的直升机……
例:在CCPM/MODEL 1模式下,两个马达分别连接副翼与螺距通道,推、拉油门时,这两个通道会与油门同步增、减。
转向时,操纵副翼摇杆,连个连接马达的副翼与螺距通道,输出就会改变,使两个马达的转速一个增加、另一个减小,从而实现你想要的转向动作。
这样,差速转向型船模,油门通道控制船的启动、停止,副翼控制差速型船模的左右转向。
直线航行时若偏航,通过副翼的微调来获得相应的修整。
[ 本帖最后由 LFQC 于 2011-7-10 12:37 编辑 ]
发表于 2011-7-10 12:35 | 只看该作者
好方案?8fg 模型类型直接选双电机模型
发表于 2011-7-10 20:44 | 只看该作者
这样转弯会减速的,不好
 楼主| 发表于 2011-7-10 22:36 | 只看该作者
原帖由 LFQC 于 2011-7-10 12:31 发表
估计你没玩过CCPM模式的直升机……
转向时,操纵副翼摇杆,连个连接马达的副翼与螺距通道,输出就会 ...
确实不玩直的。接2个电调接收会受部了吗
发表于 2011-7-10 23:45 | 只看该作者
看看我跑船的帖子,,混控,,双电机,双马7000那个,,v尾混控的原理
发表于 2011-7-11 00:26 | 只看该作者
为加强跑直线的性能可以加一个小小的固定直线舵片~~~~~~~:em15:
发表于 2011-7-11 09:25 | 只看该作者
原帖由 Supper_dada 于 2011-7-10 22:36 发表
确实不玩直的。接2个电调接收会受部了吗
大部分的无刷电调,都有个EBC电路给接收机供电的,并不是接收机给电调供电。接收机输出的是微弱的控制信号而已,外加你的电调又是分节于不同的输出通道(建议:只让其中的一个电调ECB给接收机供电,另外一个电调的ECB供电切断,不给接收机供电,以免电压偏差电流倒灌),根本不存在“接收机受不了两个电调”的疑问
 楼主| 发表于 2011-7-11 10:45 | 只看该作者
原帖由 LFQC 于 2011-7-11 09:25 发表
大部分的无刷电调,都有个EBC电路给接收机供电的,并不是接收机给电调供电。接收机输出的是微弱的控制信号而已,外加你的电调又是分节于不同的输出通道(建议:只让其中的一个电调ECB给接收机供电,另外一个电调的 ...
两个电调只需要对其中一个供电吗?不需要把电调电源线并联?那另个电机的电要通过接收传导?还有就是接收防水问题,这个东西做防水好像有些麻烦?
发表于 2011-9-29 18:06 | 只看该作者
所有接收里面的的红黑线都是并联的,,这么讲清楚了吧
