查看: 2112|回复: 14
雕刻机换个激光头是不是可以叫激光雕刻机?
发表于 2011-7-10 16:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下面是自制激光
发表于 2011-7-10 16:57 | 只看该作者
烧个气球都要一秒时间,怎样雕刻。。。。。
发表于 2011-7-10 17:33 | 只看该作者
混蛋,竟然把中 国制造抹掉
发表于 2011-7-10 18:08 | 只看该作者
雕刻机的动力头换个激光头就是激光雕刻机,问题是你的功率要足够大才行。
发表于 2011-7-10 19:04 | 只看该作者
同意楼上说法
发表于 2011-7-10 19:19 | 只看该作者
小的激光头没有意义,大的激光管你的机器又放不下了,哈!还有几个光学反射镜及光路,还有排风除烟系统,都需要一些空间的! 所以结果是  普通小型雕刻机的结构不适合激光雕刻!
发表于 2011-7-10 20:24 | 只看该作者
一般的激光雕刻机是平面工作的,靠激光将被刻物体的表面烧蚀形成图案。你就理解成激光打印机好了。上面视频中的激光能量及精度都不够,也无法达到打印机的分辨率,所以不能成为激光雕刻机。
发表于 2011-7-10 20:54 | 只看该作者
回复 板凳 hangsu 的帖子
已有实物产品出了,在我们这里他们用激光雕刻机雕刻鞋面
发表于 2011-7-10 22:39 | 只看该作者
你插个翅膀就叫飞机了
发表于 2011-7-10 23:01 | 只看该作者
:em15: 你俩合作还行
可做激光炮  http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=500421
发表于 2011-7-11 00:40 | 只看该作者
几百毫瓦级别的搞搞玩具级别的还是可以的,实用的话500W都闲不够
 楼主| 发表于 2011-7-11 05:43 | 只看该作者
激光束可以合并,威力更大,类似于光棱坦克
这样体积就不是问题了:em15:
发表于 2011-7-11 10:58 | 只看该作者
我觉得这个也可以
发表于 2011-7-11 11:33 | 只看该作者
回复 13楼 bt玩家 的帖子
:em20: 汗
发表于 2011-7-11 12:39 | 只看该作者
魔法宝石 可以发激光
