查看: 1855|回复: 31
下了浆之后,没浆转,当达到80%的时候,马达掉转了,天蝎星马达
发表于 2011-7-10 19:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天在家调飞机,我先把螺距全调到0,开最大油门,听声音有种撕破空气的感觉,感觉天蝎星蛮暴力的,
但是始终不敢开100%油门,只到了75%左右吧,
在左想右想,怎么到100%油门,镞最后把浆下了下来,电调是亚拓70A,
我慢慢开油门,一直开,开到80%的时候,马达掉转转了,马达突然降下来了,
我就收了一点油门,马达又马上转快了,电池有电,才冲的,下了的时候是11.5v,大大们是怎么回事
 楼主| 发表于 2011-7-10 19:08 | 只看该作者
补充
进角先是低进角,然后掉转,调成中进角了,还是掉转,求解
发表于 2011-7-10 19:19 | 只看该作者
不懂,帮顶!
 楼主| 发表于 2011-7-10 19:20 | 只看该作者
来人啊,急急急~~~~~
发表于 2011-7-10 20:27 | 只看该作者
确认油门曲线有没有问题
发表于 2011-7-10 20:35 | 只看该作者
油门行程过短,试试重新设置油门行程!
发表于 2011-7-10 20:52 | 只看该作者
我也觉得是油门行程问题。先确定油门行程。再确定曲线设置是否正确。
 楼主| 发表于 2011-7-10 21:31 | 只看该作者
油门曲线是0 25 50 75 100 没问题,会不会是电机或者电调坏了?还是控
发表于 2011-7-10 21:35 | 只看该作者
电调过载保护,估计电机齿轮大了
发表于 2011-7-10 21:36 | 只看该作者
不懂帮顶!顺道学习下!:em15:
发表于 2011-7-10 21:50 | 只看该作者
没有大桨,油门80%,电机转速非常高,差的电调应付不过来当然掉转。
发表于 2011-7-10 23:02 | 只看该作者
超转了,电调换項换不过来了吧
发表于 2011-7-10 23:06 | 只看该作者
油门航程
发表于 2011-7-10 23:21 | 只看该作者
应该是电调的事情,今天刚试验了,75A的非奈克斯的那个电调+蝎子,没问题,不调转
发表于 2011-7-11 00:37 | 只看该作者
:em17: :em17:
发表于 2011-7-11 01:47 | 只看该作者
电调和控的油门行程不配~~:em21:
发表于 2011-7-11 06:06 | 只看该作者
楼主试试重新确认油门行程,我相信应该可以的。
发表于 2011-7-11 11:17 | 只看该作者
不懂帮顶!顺道学习下..继续折腾
 楼主| 发表于 2011-7-11 12:38 | 只看该作者
油门行程是油门曲线吗?
油门曲线我看了的,是0 25 50 75 100.没问题,电调是亚拓70,因该带的起来天蝎2221 8吧
 楼主| 发表于 2011-7-11 12:39 | 只看该作者
原帖由 saber 于 2011-7-11 01:47 发表
电调和控的油门行程不配~~:em21:
不懂~~~,那该怎么调节,
