380V电机改220V 加变频器改角接 发热
围观群众
围观群众
电梯直达
发表于 2011-7-11 16:04
倒序浏览
新买的7016 380V
电机
到家了就把电机拆下来
参照论坛里的老帖子 改了角接 经测试正转反转都没问题 只是空转 开机5-10分钟后 发热严重(不敢长时间摸 烫手)
电机自己改的 改好以后 用手拧动转子皮带轮 可以自行旋转两三圈 没听见扫堂的声音 轴承都是新的
各位老大说说 如果不是负载过大 还有什么原因会导致这样的状况?
2011-07-11
——各位老大求教 买个老台钻回来改铣??还是买个7016回来直接用呢???
2011-06-27
台钻 钻头尖划圆圈 都这样??
2011-06-25
(更新)看看人家磨刀用的这个设备!要什么砂轮机!
2011-06-22
莫氏B16锥度 和MT2锥度 两种等同??可以互换使用么??
2011-06-20
偶遇 北京黄土岗机床厂的台钻 各位帮看下值多少银子?
2011-06-16
shj41
shj41
发表于 2011-7-11 16:47
我的7016电机550w改三角接法 用0.75kw变频器60hz以下运转基本没热度。不知楼主开了多少频率?
【论坛帮助】
围观群众
围观群众
楼
发表于 2011-7-11 20:12
再次拆开电机寻找问题 原来是我暴力拆卸导致电机轴有弯曲 恭喜自己 这电机应该报废了。。。:em17: :em17:
shfdscale
shfdscale
楼
发表于 2011-7-11 20:44
以前厂里的电机轴磨损后,经常是拆下用电焊堆焊,或车短接一段,然后上车床车一刀继续用。
机械白痴
机械白痴
楼
发表于 2011-7-11 22:44
不会很弯吧:em22: ,有多暴力:em15: 一点弯应该不至于的
myisdk
myisdk
楼
发表于 2011-7-12 08:57
是不是买到铝线电机了
