查看: 24380|回复: 116
我这会糗大了...阳极化成功.相当满意.第5页 更新稍大面积氧化过程..要求申精!!!!!
发表于 2011-7-12 00:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
:em17:  这次真的糗大了.不过还是要大胆的问大家.
今天本来想做阳极化染色的.兴冲冲的跑去moto车配件店.买了2瓶子电瓶水(瓶子上写电瓶补充液).然后回家试验去了.刚刚试验了第4次.失败~~~!一点氧化的迹象都没有.铝合金的颜色还是那个颜色.没有变.所以放到染料里依然无法上色.
最后安静下来.baidu 了一下.才知道.所谓的电瓶补充液.实际上只是侧头侧尾的离子交换水.几乎没有硫酸成分. 和所谓的电瓶水不是一回事.最后自己狂晕..
看来明天还是去化工店买一点硫酸好了.:em17: 也同时告知大家.不要像我一样买错了东西.:em15:  当然.这个水不是没有任何用处.用来清洗已经脱油的零件以后再阳极化最好的水了.:em24:  封孔也可以用它哦.
下边补充阳极氧化所需的条件及设备还有注意事项.
华丽的分割线~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
需要的材料:
1: 需要染色的铝合金件 数量1件
2: 200W以上线性电源 1个 电压36V 电流6A以上 整流模块1块 电容2-4只(不会整流?当我没说:em17: )
3: 恒流恒压电源板1块 最高电压30V 最大电流5A
4:电瓶标准液1桶 1.5升装 硫酸密度20-30%  纯净水1桶2.5升装 稀释用.往标准液里倒1升纯净水基本就可以了.本身液体就是稀的,不会发热的.兑好后.手都可以摸.不烧手.但不可入口.入眼.如不慎,请用大量清水冲洗.这里个人行为造成的损失,本人不承担责任.
5:塑料桶2只 颜料若干份.红黄蓝绿青紫黑.随便你.化工店有卖.2元1份.就是染衣服用的.兑自来水就可以
6:铝导线1米 电极用石墨棒1根.
7:锅头1个.厨房用纸若干.
8:氢氧化钠 分析纯1瓶 去氧化皮用.可选件. 一般用牙膏洗洁净就可以了.当然.零件表面本身就漂亮的就可以这么用.
需要的的电流参数.时间参数.等.
我就傻瓜点.希望让所有人都能成功.
1:零件最好用氢氧化钠浸泡1分钟以上,不能太久.会发黑的.当然那如果你想发黑.就无所谓了.
2:清水过掉残留氢氧化钠溶液,用洗洁净洗干净,
3:准备好一瓶子的冰.通电,接好阳极 和零件一起丢入电解槽 调节电流.按1-1.8A/dm2的密度调节好电流.电压15-28v 电压根据零件大小来定.随便定就好了 零件大的就大点电压..电流分3次调节.2分钟调节1次.5分钟后调节到零件所需要的最大额定电流.过35分钟加前边的5分钟就是 40分钟了. 记住温度始终保持20度以下.5度和10度最好.电解中可随时更换冰块瓶
4:40分钟后拿出.不要用手碰.直接冲自来水,
5:好了就丢进100克比1升的染料中20分钟.拿出.再冲水.
6:丢进加热好的纯净水锅头里.用厨房纸隔离锅底.开大火5-10分钟即可出锅了.
享受你的成果吧.
特别注意:实验了一次电解2个零件.1条线上串2个零件.最终只有1个零件成功发黑. 所以.不要急于求成.1个1个来吧
[ 本帖最后由 coolmao 于 2011-7-19 17:09 编辑 ]
参与人数 2威望 +4 收起 理由
BJMLGG + 2
无锡阿乱 + 2 精一个~
头像被屏蔽
发表于 2011-7-12 00:45 | 只看该作者
:em26: 勇于承认错误,积极改造,敬佩:em15:
发表于 2011-7-12 00:48 | 只看该作者
确实糗大了,
 楼主| 发表于 2011-7-12 00:58 | 只看该作者
谢谢围观...大家的围观是俺的动力...不知道化工店偷偷的问老板.会不会 卖点硫酸给我:em15: 还是继续寻找真正的电瓶水?:em19:
发表于 2011-7-12 01:03 | 只看该作者
原帖由 princelei 于 2011-7-12 00:45 发表
同理由顶你!:em24:
发表于 2011-7-12 01:06 | 只看该作者
原帖由 ying10000 于 2011-7-12 01:03 发表
同理由顶你!:em24:
下次一定能成功.等你消息.
发表于 2011-7-12 02:26 | 只看该作者
有的电池液是蒸馏水!!
发表于 2011-7-12 07:46 | 只看该作者
一定能成功.等你消息:em24:
发表于 2011-7-12 07:47 | 只看该作者
要买电瓶用的电解液,你买的是电瓶用的补充液。
发表于 2011-7-12 08:29 | 只看该作者
补充液=蒸馏水=没有任何杂质的水=不会导电的水:em15:
LZ是好人:em26:
 楼主| 发表于 2011-7-12 08:35 | 只看该作者
原帖由 wj88603 于 2011-7-12 02:26 发表
有的电池液是蒸馏水!!
是的确有这事情?:em16:  还是你也像我一样以为电池液就是稀硫酸呢?:em15:
 楼主| 发表于 2011-7-12 08:36 | 只看该作者
原帖由 拆王 于 2011-7-12 08:29 发表
LZ是好人:em26:
是啊。我也觉得自己傻傻的。我以为补充液就是和原液是一致的。所以。。。。犯了个大错误。:em23:
发表于 2011-7-12 08:52 | 只看该作者
晕啊常识的东西啊
发表于 2011-7-12 08:56 | 只看该作者
原帖由 coolmao 于 2011-7-12 00:36 发表
今天本来想做阳极化染色的.兴冲冲的跑去moto车配件店.买了2瓶子电瓶水(瓶子上写电瓶补充液).然后回家试验去了.刚刚试验了第4次.失败~~~!一点氧化的迹象都没有.铝 ...
恭喜大大已迈出第一步。
购买时请说要含稀酸电池液且电池专卖店都可买到电池液(不是补充液),顺便买一支比重计(浓度计),一般电池原液比重约1.33(30%~35%),买回稀释即可。
----电池液用不完的我!
发表于 2011-7-12 08:57 | 只看该作者
电瓶原液是带酸的 ,补充液也就是蒸馏水。   新电瓶第一次加水要加原液,以后缺水了加补充液。
因为在使用中水分会蒸发,酸是不蒸发的。留在了电瓶里。        如果这时你还加原液,电瓶内的酸浓度会增高,导致损坏电瓶,或减短电瓶使用寿命。
记得买的时候说明 要原液就可以了:em24:
[ 本帖最后由 有点笨 于 2011-7-13 08:35 编辑 ]
发表于 2011-7-12 09:36 | 只看该作者
恭喜:em00: 顶一下
 楼主| 发表于 2011-7-12 09:51 | 只看该作者
原帖由 有点笨 于 2011-7-12 08:57 发表
电瓶原液是带酸的 ,补充3也就是蒸馏水。   新电瓶第一次加水要加原液,以后缺水了加补充液。
因为在使用中水分会蒸发,酸是不蒸发的。留在了电瓶里。        如果这时你还加原液,电瓶内的酸浓度会增高,导致损坏电 ...
十分感谢兄弟的建议。这下知道怎么做了。昨天晚上翻箱倒柜找到了几个月前的几ml的电池原液。做了测试 。不清洗工件。直接丢进去电解,出来丢染料里。立刻就染上了。哈哈。:em24: 得。。。中午下班就去买电池原液去:em19:
 楼主| 发表于 2011-7-12 10:05 | 只看该作者
:em17: :em17: 不会啊。我一直在啊。:em22: 你找错人了:em15:你故意找人家姑娘就说嘛
发表于 2011-7-12 10:07 | 只看该作者
我去化工店看了, 没有发现有硫酸, 是不是这东西不给卖哟。
发表于 2011-7-12 10:12 | 只看该作者
:em15: 顶了
