查看: 1110|回复: 7
新手求助关于4通翼龙
发表于 2011-7-13 17:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想要买架4通翼龙空机。想配2212kv1400电机 30A电调 7060桨。请问这样配可以么。然后如果3S2200 20C的电池放的进去么。
如果是4舵机的话,那副翼舵机要安装位置要怎么确定?然后水平尾翼和垂直尾翼的舵机要怎么安放?
然后我想要配TDF06A的控,接收器的安装要注意什么么?
发表于 2011-7-13 18:49 | 只看该作者
电机2208,KV1400,2200的电池可以放下,舵机如何安装你可以搜一下有关翼龙的帖子.
 楼主| 发表于 2011-7-13 19:59 | 只看该作者
原帖由 翱翔云岭 于 2011-7-13 18:49 发表
2208和2212的动力差距会很大么。
 楼主| 发表于 2011-7-14 13:08 | 只看该作者
4通好小子和4通翼龙差别会很大么。如果在同等动力的情况下。
发表于 2011-7-14 15:00 | 只看该作者
2212kv1400配7060正好。
副翼的舵机在主翼上有安装位,不需要自己找地方。
尾翼的两个舵机,安装位置很随意,默认位置在机腹内,有安装位置,但如果此位置使用默认的钢制连杆的话,舵机极易扫齿。既然是新手,建议把钢制连杆换成1mm碳纤杆,安装在默认位置,机腹内,否则往后移会加重抬头现象,而不得不在机头压重物。
发表于 2011-7-14 18:48 | 只看该作者
翼龙不需要2212电机的,2208是最适合的,动力非常强劲,除非你用翼龙玩FPV,呵呵.我共飞过六架翼龙了,现在用2212电机装的三通翼龙在玩FPV呢.
请看这里:http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=511000
发表于 2011-7-14 18:59 | 只看该作者
顺带问下我的翼龙,配2212电机2200KV,6*5的桨。飞的也很好,30A电调。是不是有什么问题呀。
发表于 2011-8-2 12:22 | 只看该作者
原帖由 hhbj0824 于 2011-7-14 18:59 发表
没什么不行,就是耗电!
