查看: 1132|回复: 9
求教啊!!!!!!!!!!!!!!!!1
发表于 2011-7-14 16:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新配了个四轴
kk5.5
XXD  930KV 电机
30A 好盈
天地飞2.4G的控  配2.4G的接收器  — —
结果接上电池,上电提示音,然后响一声,隔两秒,再响一声(就是接收机油门通道无油门信号输出的提示音)
怎么解决呢???
 楼主| 发表于 2011-7-14 16:15 | 只看该作者
线都接好了,接收器和飞控的连接线换了两组都是一样
 楼主| 发表于 2011-7-14 16:53 | 只看该作者
单独接上接收器油门都能启动,接在板上就不行了
发表于 2011-7-14 18:14 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2011-7-14 22:42 | 只看该作者
⊙﹏⊙b汗
别沉了啊
发表于 2011-7-14 23:08 | 只看该作者
应该是电调油门行程没校准!肯定是的。
发表于 2011-7-14 23:12 | 只看该作者
我第一次装4轴也是这样,校准电调就好了。
发表于 2011-7-14 23:13 | 只看该作者
检查一下 三个电位器是不是都在 中间位置
发表于 2011-7-15 01:17 | 只看该作者
飛控版有解鎖嗎?
 楼主| 发表于 2011-7-15 11:45 | 只看该作者
原帖由 ytffty 于 2011-7-14 23:13 发表
一只一只的来么,我都设置过了啊
