查看: 1707|回复: 17
主轴轴承装配问题请教
头像被屏蔽
发表于 2011-7-14 21:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-7-14 21:30 | 只看该作者
稍微加人轴承用橡皮榔头敲出来
发表于 2011-7-14 21:33 | 只看该作者
原帖由 SunnyChina 于 2011-7-14 21:20 发表
手上有一台铣床,准备更换主轴轴承,新轴承买来了,但是主轴与轴承配合的非常紧,没有专用工具很难装上(我不想采用敲打的方式装配)。
现在想法如下,不知道有没有朋友采用过:
把主轴包好放进冰箱,温度零下18度 ...
有用这种方法装配的  可以 不过一般都是轴孔里也稍微加热效果更好
其实 用紫铜棒 轻轻敲 或者用硬木 也没问题的
发表于 2011-7-14 21:53 | 只看该作者
测量轴承孔 轴径 知道实际尺寸。才好决定装配方式。
发表于 2011-7-15 00:20 | 只看该作者
把主轴包好放进冰箱,更拿不出来。你可对轴承部分加热,再(不费劲)敲出来,
发表于 2011-7-15 08:41 | 只看该作者
用油炸轴承
发表于 2011-7-15 08:43 | 只看该作者
80度
发表于 2011-7-15 08:44 | 只看该作者
我刚换过 可以看看我的帖子
发表于 2011-7-16 07:59 | 只看该作者
hehe
可以做一个加热板加热温度低于120度就可以。
发表于 2011-7-16 09:34 | 只看该作者
油炸设备
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2011-7-16 21:41 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-7-16 23:22 | 只看该作者
电磁炉或者看不见炉丝的电炉,我只说一次,温度自己控制
发表于 2011-7-16 23:29 | 只看该作者
大功率电吹风对着轴承孔吹,趁热装进,手要快才行。
发表于 2011-7-17 07:57 | 只看该作者
是的 机油
发表于 2011-7-17 07:58 | 只看该作者
:em15: 最好要搞个温度计
我是用手试的:em15:
发表于 2011-7-17 08:49 | 只看该作者
直接用电磁炉感应加热,设定好温度,120-300摄氏。
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2011-7-17 18:57 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
