查看: 2316|回复: 17
请问这样的XXD电机该如何修理?(发热大,有异响)
发表于 2011-7-17 01:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的4个XXD电机都有相同的问题,就是时间用长了(每个都是用到半年左右),发热变得非常厉害,经常飞2分钟左右就烫到不行,仔细听好像还有一些喀喇喀喇的声响,都换过轴承也没有用,请问各位专家,这可能是什么原因导致的,应该怎么修理?多谢!
发表于 2011-7-17 07:29 | 只看该作者
换了轴承也没有那就轴一起换啊
发表于 2011-7-17 09:01 | 只看该作者
轴估计也变形了。便宜货用了就扔。
发表于 2011-7-17 09:39 | 只看该作者
进沙子了?我的朗宇以前也这样,把沙子清理掉就好了
 楼主| 发表于 2011-7-17 09:43 | 只看该作者
不是的,有一个连轴和轴承也一起换了,效果不大。再说也没有理由全部都是坏轴承和轴的,因为有一两个是才用了不久。有高手能解答一下吗?
发表于 2011-7-17 11:57 | 只看该作者
退磁的话就没有修的意义 可以直接扔了
发表于 2011-7-17 13:43 | 只看该作者
:em15: 退磁了
 楼主| 发表于 2011-7-17 15:53 | 只看该作者
确认不是退磁,呵呵
有高人指点一下吗
发表于 2011-7-17 16:40 | 只看该作者
1.退磁   少量退磁便会改变电机性能  ,效率下降 发热严重
2. 线圈短路 , 可以试着重绕 ,这是唯一的希望,动手吧 没什么可犹豫的
发表于 2011-7-17 19:44 | 只看该作者
是不是外转子擦定子了。
发表于 2011-7-17 21:04 | 只看该作者
丢吧,退磁了。XXD 电机 便宜货,是这样的
发表于 2011-7-19 23:11 | 只看该作者
会不会是电机壳摔歪了? 我收了个二手2212的,起飞动力严重不足。声音也不一样,才飞一次前后轴承都磨出黑沫来了。怀疑是不是电机架变形了。
发表于 2011-7-20 10:30 | 只看该作者
你飞什么机阿
发表于 2012-1-28 20:06 | 只看该作者
很有可能是级间短路或断路。可以用稳定的动力让他旋转(当发电机)检测三个相各端点压和电流。要是有一相电压或电流偏差比较大就可线圈问题
发表于 2012-1-29 09:50 | 只看该作者
换个新的吧  纠结啥  一个电机不要多少  还能用很长时间
发表于 2012-2-5 03:13 | 只看该作者
原帖由 25776348 于 2012-1-28 20:06 发表
同意
发表于 2012-2-5 11:15 | 只看该作者
学习了
发表于 2012-2-5 21:41 | 只看该作者
该扔了
