查看: 9410|回复: 31
直升机副翼作用实在不明白
发表于 2011-7-18 11:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家懂的说说看啊
发表于 2011-7-18 12:01 | 只看该作者
新人来学习学习,楼下回答:em15:
只知道有平衡的作用
发表于 2011-7-18 12:04 | 只看该作者
抵消舵螺效應
发表于 2011-7-18 12:07 | 只看该作者
不知道啊
发表于 2011-7-18 12:30 | 只看该作者
希拉混控,增稳。多看基础贴!
发表于 2011-7-18 13:12 | 只看该作者
陀螺效应,一定范围内稳定主旋翼螺距
改变副翼旋转平面可周期性改变主旋翼螺距
发表于 2011-7-18 13:20 | 只看该作者
增稳:em15:
发表于 2011-7-18 13:56 | 只看该作者
看看是单桨还是双桨了,单桨是控制前后左右斜,双桨是控制平衡,所谓平衡锤
发表于 2011-7-18 13:58 | 只看该作者
莫非飞机不一样??还是我上次看错了?
发表于 2011-7-18 17:53 | 只看该作者
:em16:
发表于 2011-7-18 19:10 | 只看该作者
I thought that 带动大浆,
发表于 2011-7-18 21:12 | 只看该作者
副翼旋转起来后,依靠陀螺效应,将副翼的旋转面稳定住,此时如果机身发生倾斜,副翼的稳定面会拉动“周期螺距”,来反向制衡机身的倾斜,这个过程的简单描述就是:增稳。
因为陀螺的质量越大(转速越高),陀螺效应就越明显,因此,副翼上加平衡锤,或者切换到3D模式(转速提高)后,整个飞机会稳定很多。 在没有电子增稳系统的年代,我曾经看到450靠机械副翼稳定15秒(完全脱控),相信还有人做得更好。
要观察这一现象,你可以手持450,让大桨旋转起来(安全问题自行注意,或死或伤与我无关),转速要高一些,然后左右摇晃机身(或者上下摇晃机身),你可以肉眼看到副翼旋转面的倾斜要慢一拍(陀螺效应),同时可以体会到机身对你摇摆动作的抵抗(这不是主轴陀螺效应造成的,而是大桨的周期螺距造成的)。
认真观察旋翼头的结构你会发现,副翼和斜盘一起控制着螺距。。。
 楼主| 发表于 2011-7-18 21:57 | 只看该作者
对于直升机原理基本懂,真飞机没这东西,只知道平衡锤有陀螺效应,不知道副翼也有。飞行控制上主翼已经足够了
[ 本帖最后由 固朗小邱 于 2011-12-30 17:57 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-7-18 21:59 | 只看该作者
回复 14楼 gale 的帖子
非常详细,逻辑清楚,明白了,非常感谢
发表于 2011-7-21 07:30 | 只看该作者
还有,四两拨千斤,助力。
发表于 2011-7-21 08:32 | 只看该作者
简单的说,就是把悬疑头的响应速度降低,并给一个平衡的力
发表于 2011-12-29 18:20 | 只看该作者
在逐行逐句地看完此帖后,我的心久久不能压抑的喜悦,震动了整个生命!怎会有如此精妙绝伦的好贴?偶潜水网络bbs多年,自以为贴在人外,何肖评说,岂可妄动情谊呼!未曾想到今日竟有如此好贴现于眼前,激动啊
发表于 2012-1-1 19:26 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-1-11 11:31 | 只看该作者
:em05: :em05:
