有没有对钻铣动力头了解的朋友
有没有对钻铣动力头了解的朋友
lgmsy
lgmsy
电梯直达
发表于 2011-7-18 16:21
正序浏览
经过几年积累,现在想做一台数控龙门钻铣床,导轨丝杠什么的好弄,就是动力头使终没弄明白,普通Z3050摇臂钻变速是靠齿轮,钻50mm孔时用最低速扭矩能达到1200N.M,我在网上查了一下生产龙门钻的厂家,他们一般用22-30KW的主轴
电机
,转速30-2000转,但经过计算,扭矩最大也就能达到196N.M,这样钻大孔时会不会卡住啊。如果他们用的是变速动力头,那档位是怎么转换的?变速点在哪?网上查不到答 案,论坛里高手如云,希望可以帮我解决这个问题。谢谢大家。附带一个我分析的变速点,比如电机转速1460转,功率30KW,低速档传动比为6:1,当电机50HZ时,主轴243转,扭矩为9550*30/243=1180N.M,6HZ时主轴30转,70HZ时主轴转速340转;高档传动比1:1,电机50HZ时主轴1450转,扭矩为9550*30/1460=196N.M,电机6HZ时主轴175转,电机70HZ时主轴2000转。不知道我猜想的对不对。
本主题由 论坛老模友 于 2023-10-14 20:30 审核通过
有了解管板焊的DX吗
2012-12-11
做了四个大蛤蟆夹
2012-08-09
万能的坛,能不能做个项目,以玩养玩
2012-07-11
工业动力头内部结构
2012-04-19
为坛友提供点信息
2012-04-12
刚收的万能角度工作台
2012-04-11
今天去长春看机床展了(无图)
2012-04-06
制造机床的另一种思路
2012-03-11
春 晚我个人不太喜欢看,没事泡论坛
2012-01-22
淘到一个手摇钻不会用(己解决)
2012-01-07
lgmsy
lgmsy
楼
发表于 2011-7-20 14:15
发上来看看啊,出不出啊。
【论坛帮助】
keelai8
keelai8
楼
发表于 2011-7-18 23:09
我有一大一小2只方的变速铣头,大的是罗塔星的带电机开机就能用的,小的是红旗小铣的没电机.以前也是想做数控用的,现在玩电子了.
【网上礼节十条】
lgmsy
lgmsy
楼
发表于 2011-7-18 23:04
呵呵,这种东西可遇不可求,都知道是好东西,没有人卖。
lgmsy
lgmsy
楼
发表于 2011-7-18 22:55
就算用30KW电机也达不到普通机床低速时的扭矩,刚才看了一个厂家的加工中心动力头,用的是西门子的1PH7 137电机,直连主轴,同步带传动,扭矩只有200N.M,不知道吃刀时会不会闷住。
lgmsy
lgmsy
楼
发表于 2011-7-18 22:51
是的,普通摇臂钻是4KW的电机,经过机械减速加大扭矩后,扭矩可以达到1200N.M(没有计算损耗),而数控龙门钻孔动力头电机一般是22或30KW,也有用37KW电机的。
maduo220
maduo220
楼
发表于 2011-7-18 22:44
z3050 是30kw的主轴电机吗 ?好像是4kw电机吧
maduo220
maduo220
楼
发表于 2011-7-18 22:42
大哥 你的1200牛米怎么算出来的啊 好像不太对啊
冬天里的郭蝈
冬天里的郭蝈
楼
发表于 2011-7-18 22:00
机械换挡和变频调速结合是最佳选择。高低两档,低档力矩还可以保持一定的范围。
wxzc1
wxzc1
楼
发表于 2011-7-18 21:27
用变频器损失转矩吧。普通机床都是纯齿轮变速的。
POLOCAO
POLOCAO
楼
发表于 2011-7-18 21:12
高档一点的加工中心尤其是卧加主轴基本上是高低两档自动换挡的。
夜行侠
夜行侠
楼
发表于 2011-7-18 20:09
不是有一种无级调速的变速箱吗?有的炮塔铣床头上就是那个
lgmsy
lgmsy
楼
发表于 2011-7-18 19:55
是的,如果不经过机械高低档转换,无法达到那么大的调速比,力矩也太小。
myisdk
myisdk
发表于 2011-7-18 19:41
你是想用变频和机械配合调速是吧
